  AutoCAD P&ID
  Problem Zeichnung in Projekt kopieren
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem Zeichnung in Projekt kopieren (2212 mal gelesen)
Matze2701
PLANTer
Sehen Sie sich das Profil von Matze2701 an!   Senden Sie eine Private Message an Matze2701  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matze2701
erstellt am: 03. Feb. 2012 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo kennt denn jemand das folgende Problem?
Im Projektmanager möchte ich eine Zeichnung über Rechtsklick in das Projekt kopieren, anschließend bringt er folgenden Fehlerbericht:
S001: Ausnahme: Eine Ausnahme vom Typ "System.Exception" wurde ausgelöst..
oder
S001: Ausnahme: PnPCompletionStatus.WrongRowForRole [(table_name=<PnPProject> ),(relationshiptype_name=<LineEndAsset> ),(role_name=<Asset> )].
oder
S001: Ausnahme: PnPCompletionStatus.WrongRowForRole [(table_name=<PnPPicklistValues> ),(relationshiptype_name=<LineInlineAsset> ),(role_name=<Asset> )].
S001: Ausnahme: PnPCompletionStatus.WrongRowForRole [(table_name=<PnPProjectCategories> ),(relationshiptype_name=<LineEndAsset> ),(role_name=<Asset> )].
Wo muss ich jetzt die Konfiguration ändern bzw. welche Klassendefinition ist das?
Vielen Dank
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
Dell Precision 7760
Intel(R) Core(TM) Xeon W-11955M
64GB RAM
Grafik NVIDIA RTX 4000
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
AutoCAD Advance Steel 2025
Architecture Engineering & Construction Collection
Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 03. Feb. 2012 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matze2701 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundsatz zum kopieren von Plant Zeichnungen:
Zeichnungen können "NUR" in Projekte mit gleiche Konfiguration kopiert werden.
Unterschiedliche Konfigurationen funktionieren nicht!
Marvin41
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
erstellt am: 03. Feb. 2012 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matze2701 10 Unities + Antwort hilfreich
mhh DIN zu DIN  / ISO zu ISO
sollte schon gehn
DIN zu ISO njet usw no go
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
Marvin41
Freiberufler
Dell Precision 7760
64GB RAM
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
erstellt am: 03. Feb. 2012 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matze2701 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur für die Frau vom Amt,
DIN zu DIN und ISO zu ISO kopieren jein!!!!
Wenn die Tag´s oder Armaturen etc. unterschiedlich konfigureirt sind klappts nur zu 50%.
Die Projektkonfiguration sollte 100% identisch sein dann klappt es auch mit dem kopieren.
Wie immer der Plant ist kein Kindergarten.
Marvin41
Matze2701
PLANTer
erstellt am: 03. Feb. 2012 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben ein Projekt aufgrund des Projektes erstellt, in welchem die Zeichnung angelegt wurde. Also die Kofiguration ist gleich.
Nun erscheint aber die oben beschriebene Fehlermeldung, beim kopieren ins Projekt...
Gab es diese Problematik schonmal?
Marvin41
Freiberufler
Dell Precision 7760
64GB RAM
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
erstellt am: 03. Feb. 2012 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matze2701 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok Matze,
gehen wir die Sache mal von Vorne an.
Mit welcher Veriosn wurde da Ursprungsprojekt erstellt?
Waren alle Hotfixes und SP´s eingespielt?
Wurde das Ursprungsprojekt von 2010,2011 in 2012 migriert?
Ist die konfiguration geprüft worden bevor die Zeichnungen ins Projekt kopiert wurden?
Marvin41
cadwomen
erstellt am: 03. Feb. 2012 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matze2701 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Marvin41:
Das Amt minnst aber gleich zurück , sonst kommt jemand noch auf die Idee das ich Staatsdienerle bin
nenene dafür muß ich zuviel schaffen
CUSee You cw
cadwomen™
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 03. Feb. 2012 editiert.]
Marvin41
Freiberufler
Dell Precision 7760
64GB RAM
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
erstellt am: 03. Feb. 2012 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matze2701 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja so schlimm ist es ja wohl mit arbeit auch nicht oder?
OK das "AMT" nhme ich hiermit zurück
CUSee You
Marvin41
