Thema: Z88_Aurora installation (2028 mal gelesen)
Bremen1972 Mitglied Student
 Beiträge: 14 Registriert: 23.05.2010 Nastran Patran Proe
erstellt am: 09. Dez. 2010 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich kann das Programm nach der Installation nicht starten... Ich habe ein schwarzes Fenster und dann kommt eine Fehlermeldung: Es ist ein Fehler aufgetreten...das Programm wird beendet..." Ich bin als Admin angemeldet und verwende auch das Programm als Admin... Kann mir da jmd. einen Tipp geben Vielen Dank! Gruß Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
balberlaukant Mitglied Dr.-Ing. Akademische Rätin
 Beiträge: 15 Registriert: 23.08.2010
erstellt am: 09. Dez. 2010 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bremen1972
Hallo Patrick, haben Sie das Programm nicht in den "Programme" Ordner installiert sondern in "Eigene Dateien"? Vielleicht auch auf dem Desktop? In der aktuellen Version ist es nicht möglich Leer- und Sonderzeichen im Befehlspfad zu verwenden. Am Besten installieren Sie das Programm in einem neuen Ordner direkt auf Ihrer Festplatte. Wenn es das nicht ist: Welches Betriebssystem verwenden Sie? Viele Grüße
------------------ Bettina A.-L. Aurora Entwicklerteam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2010 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Dez. 2010 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bremen1972
Hallo Patrick, 64-BIT oder 32-BIT? Haben Sie vielleicht aus Versehen die falsche Version (also 64-BIT unter einem 32er XP) installiert?Was steht denn in dem schwarzen Fenster, bevor Windows die Anwendung beendet? ------------------ Bettina A.-L. Aurora Entwicklerteam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2010 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mifris Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 46 Registriert: 18.08.2010 [URL=http://www.lscad.de www.fem-helden.de www.z88.de]www.lscad.de www.fem-helden.de www.z88.de[/URL]
erstellt am: 09. Dez. 2010 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bremen1972
Hallo Bremen1972, leider konnten wir Ihr Problem bis jetzt nicht nachstellen. Deswegen muss ich Sie bitte noch fragen, ob Sie das Paket "vollständig" installiert haben und ob Sie genügend Festplattenspeicher und Arbeitsspeicher zum installieren und ausführen haben. Vielen Dank. M. Frisch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2010 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe gerade noch mal das Programm deinstalliert und auf einem anderen Laufwerk (c:\) installiert (vollständig) genau das selbe. Beim Start öffent sich ein schwarzes Fenster (leer) und dann kommt die Fehlermeldung. ich habe 1GB Ram Prozessor 2,4GHz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2010 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bremen1972
hmm, das ist sehr komisch. Wir werden nun versuchen dies auf einem Rechner mit XP uns SP2 nachzustellen. Bisher ist dieses Problem noch nicht aufgetreten. Vielleicht liegt es am SP2... Mal schauen. Wenn wir Neues haben werden wir uns wieder melden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2010 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Dez. 2010 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bremen1972
eigentlich nix zusätzlich. das einzige was aurora braucht ist das gtk. das benötigt zwar ein paar dll´s (unter anderem die WS2_32.DLL)die aber eigentlich vorhanden sein müssten, vor allem kommt da normalerweise eine systemfehlermeldung. ich selbst habe xp (SP3) 32-bit, hatte noch nie probleme, auch nicht bei diversen beta versionen... Arbeitsspeicher sollte auch nicht das problem sein, hatten wir auf schon kleineren kisten. ein schwarzer bildschirm ohne alles sieht danach aus, dass aurora nicht schreiben darf, darf aber nicht bei admin-rechten sein. Grüße ------------------ Bettina A.-L. Aurora Entwicklerteam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2010 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Dez. 2010 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Dez. 2010 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bremen1972
Die dlls müssten bei windows/system liegen... andere Idee: Sie haben nur 1 GB Arbeitsspeicher. In der Grundeinstellung braucht Aurora ca. 600 MB. Wenn Sie nur irgendwas anderes zusätzlich offen haben, knallt es... Den Speicherbedarf sehen Sie in der Datei Z88.dyn (liegt in Aurora/bin/win32). Grundsätzlich können Sie allen Speicher anpassen, nur ob Sie dann noch gescheit arbeiten können, ist eine andere Frage. Erklärt wird die Datei z88.dyn im Theoriehandbuch. Das was vermutlich am wenigsten weh tut, ist MAXGP auf 1 zu setzen (Datei im Editor öffnen, manuell ändern, abspeichern). Das ist der Speicherbedarf für die Anzeige der Gausspunkte im Post. Das dürfen Sie halt nicht im post nicht anzeigen lassen - damit kann man leben. Viel Speicher frisst auch MAXOTE, die Randrechnung. Kann man ganz auf 0 setzen, allerdings können dann beim Picking keine Knoten mehr auf der Fläche gewählt werden. Vielleicht den Wert einfach etwas verkleinern. Die Datei ist so eingestellt, dass schon ziemlich große Bauteile berechnet werden können, da kann man also auch schon etwas an der maximalen Anzahl der Knoten (MAXK) oder Elemente (MAXE) und folglich auch an MAXKOI kratzen. Viel Glück! ------------------ Bettina A.-L. Aurora Entwicklerteam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2010 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
