Thema: Masse und Volumen steuern (1093 mal gelesen)
Fairchild Mitglied
Beiträge: 177 Registriert: 30.11.2000
erstellt am: 26. Aug. 2016 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Tacton Gemeinde. Dies ist mein erstes Tacton gesteuertes Modell. Und ich stehe heute Morgen auf der Leitung ..... Ich möchte die Masse und das Volumen über ein "material_table" steuern. Die jeweilige Dichte ist in g/mm³ vorgegeben und somit die Variable. Wie kann ich das lösen, so das in SWX die jeweils durch Tacton aktualisierten Masseneigenschaften angezeigt werden und / oder im Tacton Engineer abgefragt werden? Ich hoffe auf eure Antworten. Viele Grüße Christian ------------------ christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fairchild Mitglied
erstellt am: 24. Nov. 2016 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 2998 Registriert: 04.04.2001 SWX2016sp5 WIN10 (SWX2019 testweise) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19) CSWP 12/2015
erstellt am: 26. Jan. 2017 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fairchild
Hallo Namensvetter, schaue hier nur selten rein ... hast du es gefunden? sonst evtl - material_domain -- 1.0038(RSt37-2) Normalstahl 1 -- Buche Holz 2 -- ... Attribut - material material_domain -- mapping auf "Component Material" aktivieren dann sollte es gehen und die Dichte vom Material mitbringen ... Gruß, Christian
Fairchild Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2017 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian Danke für deine Antwort Wenn du mir jetzt auch noch sagen kannst wie ich das Volumen eines Bauteils aus SWX (Dateiegenschaft = "SW-Volumen@XXX.SLDPRT") nach Tacton bekomme, dann hast du dir die Unities mehr als Verdient. Ein virtueller Kaffee ist dir sicher. Grüße Christian ------------------ christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2017 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fairchild
Hallo Christian, ich bin da nicht sicher, da nun leider doch nicht so oft am System ... ich meine, die Richtung auslesen von Modellparametern ist nicht so direkt vorgesehen. Berechnungen, Regeln auswerten etc und dann Parameter dem Modell zuweisen ja. Dadurch kann das System ja auch ohne Solidworks z.b. mit Webzugriff aufgerufen werden. Am Ende werden mit den Paramtern ggf. Modelle und Zeichnungen angepasst. Auf den Zeichnungen kann der genaue SolidWorks Parameter dann stehen, das System Tacton muss den Inhalt aber nicht kennen ... Korrigiere mich jemand, wenn ich falsch liege ... Gruß, Christian. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Integration (Electronic and Mechanical) Design Engineer (f/m/d) | Location: Regensburg We are seeking an Integration (Electronic and Mechanical) Design Engineer (f/m/d) with a strong background in designing medium voltage power electronics converters. You will work on the mechanical design and development of innovative and reliable converter solutions, while collaborating closely with cross-functional teams of electrical and software engineers.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 10. Apr. 2017 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fairchild
