Thema: Kann die .ccmp_Datei nicht finden (1728 mal gelesen)
nemax Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 22.08.2008
erstellt am: 13. Nov. 2010 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich steige grade bei StarCD ein und mach deshalb die CCM-Tutorials. Jetzt bin ich auf ein Problem beim Tutorial 2.1 gestoßen. Ich kann innerhalb des Post Processing/ Load Data nicht öffnen. Wenn ich auf "Open Post file" drücke, kommt die Meldung Zitat: POST*> load,hex,,Restart_1 **ERROR - hex.ccmp DOES NOT EXIST. FAILED TO LOAD CCM POST FILE. NO POST DATA READ.
Sowie ich es sehe, fehlt die entsprechende .ccmp-Datei . Ich ging etwas zurück zu Adaptive Refinement, und überprüfte dort ob der Speicherort und die ccmp-Datei richtig eingetragen sind. Scheint in Ordnung zu sein. Trotzdem wird nach der Simulation keine ccmp-Datei erzeugt. Was soll ich tun bzw. was übersehe ich? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nemax Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2010 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
alexa cfd Mitglied Dipl.-Ing. Verfahrenstechnik, CFD
Beiträge: 22 Registriert: 16.04.2009 SolidWorks SE 08/09; STAR-CCM+ 4.x, 5.x; modeFRONTIER 4.x; FORTRAN 95; LaTeX;
erstellt am: 20. Jan. 2011 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nemax
nemax Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2011 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jan. 2011 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nemax
Ich hab das leider nicht mehr installiert, sonst hätte ich mal nachgesehen an was das liegen kann. Mich wundert es, dass du STAR-CD benutzt und nicht STAR-CCM+, da meines Wissens für das CD-Paket keine Lizenzen mehr vergeben werden (mit Ausnahme von sehr wenigen Spezialfällen). Du solltest wenn es möglich ist auf CCM+ umsteigen. Es ist wesentlich moderner und für den Einstieg auch sehr viel einfacher zu bedienen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
