  SFE CONCEPT
  Macro in Version 4.2.2.4
Autor Thema:  Macro in Version 4.2.2.4 (818 mal gelesen)
koelncue
Dipl. Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von koelncue an!   Senden Sie eine Private Message an koelncue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für koelncue
erstellt am: 13. Apr. 2010 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Modell aus .SFEmod wird ohne fehler in Macro gespeichert und wieder als Macro eingelesen. Es entstehen dabei Blauefehler die vorher nicht da waren.
Fehlermeldung: es findet keine Mapziele mehr, die vorher richtig definiert waren.
Hat jem. damit schon mal Erfahrung gehabt.
Es ist ein Optimierungsmodell mit Records und mit Offset Maps.
maxi-max
CAE Engineer, SFE CONCEPT Support
Sehen Sie sich das Profil von maxi-max an!   Senden Sie eine Private Message an maxi-max  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maxi-max
erstellt am: 13. Apr. 2010 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für koelncue 10 Unities + Antwort hilfreich
V4.0 Macros haben hier und da schon mal Probleme.
V4.2 Macros sind schon wesentlich besser geworden.
Ich kann Deine Probleme leider (noch) nicht nachvollziehen.
Werd versuchen zu reproduzieren, dann kann ich Dir mehr darueber sagen!
Aber "Blaue Fehler", hm... wenn's dein FE trotzdem in Ordnung ist... wen kuemmers
Ich hasse Vegetarier. Die essen meinem Essen das Essen weg!
koelncue
erstellt am: 14. Apr. 2010 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
no!!!
die offset maps der ip sind nicht mehr auf der richtigen position. die ganze geometrie wird dadurch veraendert daraus folgt das auch das mesh nicht mehr richtig ist.
Factory Planning Engineer (m/w/d)
An unserem Standort in Berlin fertigen unsere Mitarbeitenden Schlüsselkomponenten für die ASML Lithografiesysteme. Als Teil unserer Präzisionsfertigung unterstützt du bei der Produktion optischer Komponenten, Baugruppen sowie Systeme aus Glas, Glaskeramik und Keramik für unsere High-Tech-Kleinserien, Einzelteil- und Prototypenfertigung.
  • Eigenständige Erarbeitung von übergreifenden Layoutkonzepten ...
Anzeige ansehenWeitere: Ingenieure und technische Berufe
koelncue
erstellt am: 14. Apr. 2010 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat sich erstmal erledigt, sfe support hat die sachen schon
