  MAGMASOFT
  Spannungen im Kern
Autor Thema:  Spannungen im Kern (721 mal gelesen)
earbiner
Sehen Sie sich das Profil von earbiner an!   Senden Sie eine Private Message an earbiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für earbiner
Magma 5.3.07
erstellt am: 12. Jun. 2017 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hy, bin neu im Forum und auch ziemlich neu mit Magma.
Habe ein paar Fragen:
Berücksichtigt Magma das Aufschrumpfen des Gussteils auf den Kern und die daraus resultierenden Spannungen?
Wenn ja. Kann man die Spannungen im Kern ausgeben lassen, oder nur die im Gussteil?
Vielen Dank für eure Hilfe
n1lz
Dipl.- Ing (FH) - Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von n1lz an!   Senden Sie eine Private Message an n1lz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für n1lz
Dell T5600
Creo 2.0
erstellt am: 13. Jun. 2017 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für earbiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Nein, Magma berücksichtigt das Aufschrupfen nicht.
Bei Magma läuft alles über die Temperatur. Es besteht die Möglichkeit, Spannungen im Werkzeug anzeigen zu lassen, diese Spannungen sind allerdings ausschließlich thermischer HErkunft.
Gruß!
