  MAGMASOFT
  4.4 in 5 importieren
Autor Thema:  4.4 in 5 importieren (1686 mal gelesen)
hunter78
Head of Mold & Plastic
Sehen Sie sich das Profil von hunter78 an!   Senden Sie eine Private Message an hunter78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hunter78
Cimatron E9.0 <P>
Magma 4.4 / 5
erstellt am: 14. Sep. 2011 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Salü zusammen.
Ich wollte heute mal einige alte Simulationen in die neue Version importieren.
Leider erscheint bei mir ein Error (ihm fehlen die Maschinendatean aus der User-Database).
Wie habt ihr das gelöst oder hingekriegt?
Grüsse Peter
joscheel
Sehen Sie sich das Profil von joscheel an!   Senden Sie eine Private Message an joscheel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joscheel
erstellt am: 16. Sep. 2011 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hunter78 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Peter,
das erste nach der Installation der Software war bei mir der Import meiner Datenbanken.
Ich vermute mal, das wird der Grund sein.
Und sonst alles chic?
Achim
hunter78
Cimatron E9.0 <P>
Magma 4.4 / 5
erstellt am: 16. Sep. 2011 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sali Achim
ja sonst passt es gut. Schönes Wetter und bald Weekend :-).
Ich kämpfe noch etwas mit MAGMA5 rum, hab da noch das einte oder andere Problemchen.
Und wie Importiere ich von 4.4 auf 5.0 keine Ahnung
Schönen Gruss aus der Schweiz.
Peter
joscheel
erstellt am: 16. Sep. 2011 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hunter78 10 Unities + Antwort hilfreich
Nanana!!
Updateschulung Ausdruck Seite ca.4 unten.
Schönen WE
hunter78
Cimatron E9.0 <P>
Magma 4.4 / 5
erstellt am: 16. Sep. 2011 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sali Achim
Hab mich wohl etwas falsch ausgedrückt.
Wie ich ein altes Projekt importiere weiss ich. Aber er bringt dann immer Fehlermeldungen, da ihm anscheinend die Maschinendaten fehlen. Wie hast du das Problem gelöst?
Danke und auch ein schönes Weekend
Peter
joscheel
erstellt am: 04. Okt. 2011 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hunter78 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
lieber spät als garnicht antworten...
Bis jetzt hatte ich das Problem noch nicht, da ich bisher keine alten Projekte importieren musste (bisher nur Neuprojekte).
Falls das Problem gelöst sein sollte, beschreibe mal bitte die Lösung.
Nach unseren Umstieg auf Windows wird mit Sicherheit dieses Thema auf uns zu kommen.
Achim
hunter78
Cimatron E9.0 <P>
Magma 4.4 / 5
erstellt am: 06. Okt. 2011 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Salü
Ich habe jetzt mal die Daten importiert. Zum Teil ist es zu Fehlermeldungen gekommen, aber die Ergebnisse übernimmt er meiner Meinung nach so wie sie in Magma 4.4 waren. Ich denke, er übernimmt die errechneten Schritte bzw. Bilder 1:1 vom alten System. Muss erst noch alles genauer anschauen, bevor ich hier mehr schreiben kann.
Gruss Peter
joscheel
erstellt am: 09. Feb. 2012 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hunter78 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin.
So. Ich hab dann jetzt auch mal ein Projekt importiert. Es kamen furchtbar viele Fehlermeldungen!!!
Dann hab ich beschlossen:
a) Magma ist doof!!
b) Die Fehlermeldungen können mich mal!!
C) Ich mach einfach weiter!!
Also: Eine Variante des Imports erstellt, Definitionen kontrolliert und korrigiert.
Simu läuft, Ergebnis guck ich dann mal nächste Woche, weil ich bin jetzt wech.
Achim
joscheel
erstellt am: 16. Feb. 2012 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hunter78 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Allerseits,
kurz und knapp: Ich bin mit dem Ergebnis zufrieden.
Achim
