  MAGMASOFT
  Ausgusskurve
Autor Thema:  Ausgusskurve (1827 mal gelesen)
PKJ-Peter
Freiberuflicher Konstrukteur Stahlbau / Gießpfannen
Sehen Sie sich das Profil von PKJ-Peter an!   Senden Sie eine Private Message an PKJ-Peter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PKJ-Peter
Version 8.7 bis 20
Klietsch Steel / Pipe / 6.5
Windows 7 - 10
erstellt am: 30. Okt. 2010 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer kann mir eine Ausgusskurve in Magmasoft als AVI darstellen?
Ich hab das Grundmodell als Step.
Der Drehpunkt und die Ausgussgeschwindigkeit ist bekann.
Ergebniss sollte sein von bis in mm der Kurve und der Ausgussvorgang als AVI.
Peter
hunter78
Head of Mold & Plastic
Sehen Sie sich das Profil von hunter78 an!   Senden Sie eine Private Message an hunter78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hunter78
Cimatron E9.0 <P>
Magma 4.4 / 5
erstellt am: 10. Jan. 2011 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PKJ-Peter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter
was meinst du genau mit einer Ausgusskurve?
Gruss Peter
PKJ-Peter
erstellt am: 11. Jan. 2011 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter,
ich hab ein Modell einer Krangießpfanne und möchte die Ausgusskurve
darstellen als AVI.
Gruß Peter
joscheel
Sehen Sie sich das Profil von joscheel an!   Senden Sie eine Private Message an joscheel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joscheel
erstellt am: 20. Jan. 2011 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PKJ-Peter 10 Unities + Antwort hilfreich
was möchtetst Du wie als AVI darstellen, z.B. Volumenstrom über Zeit? Versuche das mal bitte genauer zu Formulieren.
Achim
PKJ-Peter
Version 8.7 bis 20
Windows 7 - 10
erstellt am: 20. Jan. 2011 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jo,
ja genau ich möchte den Volumenstrom vom Flüssigmetall darstellen.
Und das als AVI, ich muss sicherstellen das ich in einer bestimmten Zeit eine bestimmte Menge Flüssigmetall ausgießen kann.
Gruß Peter
joscheel
erstellt am: 20. Jan. 2011 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PKJ-Peter 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von PKJ-Peter:
Hallo Jo,
Gruß Peter
das würde ich nicht unbedingt mit bunten Filmchen machen, höchsten unterstützend. Sieh dir mal bitte die Graphen an, die Magma nach der Simu zur Verfügung stellt. Unterstützend dazu noch das Projektprotokoll.
Daraus sollte ersichtlich sein, wieviel Material in welcher Zeit für das Füllen benötigt wird.
Bitte denke daran, ich komme aus der Druckgussecke, also nix mit Löffelchen
PKJ-Peter
Version 8.7 bis 20
Windows 7 - 10
erstellt am: 20. Jan. 2011 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Achim,
leider hab ich die Software dafür nicht, meine Frage ganz zu Anfang war, wer mir so eine Simu erstellen kann.
Gruß Peter
joscheel
erstellt am: 20. Jan. 2011 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PKJ-Peter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Achim,
Gruß Peter
Für eine komplette Simulation kannst Du dich an diverse Dienstleister wenden, einfach googlen, z.B. auch Magmasoft direkt.
Kleiner Tipp: Vereinbare einen Pauschalpreis, ich vermute mal, es werden mehrere Simulationsdurchläufe benötigt.
Noch was, die Preise sind nicht ohne...
Achim
