Thema: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 16/17 (4381 mal gelesen)
tingeltangelbob1 Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 38 Registriert: 01.03.2014 SW16 INV16 Abas Pro-Gamer xD <3 Asus ROG Strix GTX 1070
erstellt am: 17. Okt. 2016 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Reha-Ausbilder Mitglied Reha Ausbilder
Beiträge: 15 Registriert: 25.07.2012
erstellt am: 18. Okt. 2016 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tingeltangelbob1
Produktdesigner96 Mitglied Techn. Produktdesigner
Beiträge: 2 Registriert: 25.10.2016 Inventor 2013 Unigraphics NX4,6,8
erstellt am: 25. Okt. 2016 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tingeltangelbob1
Zeichner28 Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 2 Registriert: 30.10.2016
erstellt am: 30. Okt. 2016 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tingeltangelbob1
Obitorte Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 6 Registriert: 01.11.2016
erstellt am: 01. Nov. 2016 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tingeltangelbob1
jw221 Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 4 Registriert: 01.11.2016
erstellt am: 01. Nov. 2016 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tingeltangelbob1
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3617 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 01. Nov. 2016 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tingeltangelbob1
Das ist der Schlauch der Energiezuführung, die KuKA für seine Roboter anbietet. Der Kasten oben ist die K-Box, in der eine Schlaufe dieses Schlauchs liegt, wodurch er nach vorne eine variable Länge hat. Vorne an der Montageplatte sitzt der Schlauch an einem Tennisschläger-förmigen Halter und macht dadurch sämtliche Bewegungen des angeflanschten Greifers mit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2016 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tingeltangelbob1
Beiträge: 2 Registriert: 30.10.2016 Inventor 2016
erstellt am: 03. Nov. 2016 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tingeltangelbob1
erstellt am: 03. Nov. 2016 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tingeltangelbob1
"3. Erstellung des Steuerungsplans für den Robotergreifer - Erstellen Sie einen Stromlaufplan und/oder einen pneumatischen Schaltplan mit zugehörendem Stromlaufplan für den Robotergreifer. Hierbei soll die Schließkraft einstellbar sein und ein Signal an die SPS gegeben werden, wenn die eingestellte Schließkraft anliegt. Ebenfalls soll der Robotergreifer ein Signal an die SPS geben, wenn er geöffnet bzw. geschlossen ist. Sowohl die Öffnungs- als auch die Schließgeschwindigkeit des Greifers soll einstellbar sein. - Erstellen Sie den Stromlaufplan unter der Annahme, das der Robotergreifer mit einem manuell betätigtem Taster 1 S1 greifen und mit einem manuell betätigtem Taster 1 S2 lösen soll. Ebenfalls soll ein Signal P1 anzeigen, wenn der Robotergreifer korrekt greift und ein Signal P2, wenn der Robotergreifer geöffnet ist." damit bin ich ehrlich gesagt etwas überfordert!? :O Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2016 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tingeltangelbob1
erstellt am: 07. Nov. 2016 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tingeltangelbob1
erstellt am: 13. Nov. 2016 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tingeltangelbob1
"1. Planung und Auswahl - Erstellen Sie mindestens drei funktionsfähige Entwurfsskizzen für den Robotergreifer, die die Festanforderungen des Lasenhefts erfüllen und wählen Sie einen Entwurf aus. - Erarbeiten Sie einen Projektplan und ein Pflichtenheft zu ihrem ausgewählten Entwurf. 2. Konstruktion des Robotergreifers - Erstellen Sie, nach ihrem ausgewählten Entwurf, die Konstruktion des Robotergreifers. - Weisen Sie rechnerisch nach, dass der von ihnen konstruierte Robotergreifer die Anforderungen erfüllt. Ausführung: - Erstellen Sie einen Datensatz von den konstruierten Baugruppen und Teilen. - Erstllen Sie Zeichnungen von den konstruierten Baugruppen und Bauteilen mit Stücklisten. - Erstellen Sie eine Explosionszeichnung des Robotergreifers." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kaffeezeit Mitglied TPD
Beiträge: 1 Registriert: 13.11.2016
erstellt am: 13. Nov. 2016 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tingeltangelbob1
Hallo alle zusammen Ich stehe auch kurz vor der AP2 Vielen dank schon mal für die ganzen Infos, ist ja echt mal Hamma was die von uns da wollen 2015 so einfach und jetzt flippen die aus. Habt Ihr zufällig auch die Anforderungen für den Greifarm das wir uns schon mal Gedanken machen können . Wir sind Anfang Dez. dran. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2016 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tingeltangelbob1
Meinst du mit Greifarm den Roboter? Dazu ist im Datensatz nichts vorhanden. Das ist m.E. auch nicht weiter wichtig. Wichtig sind die Maße des Kartons und der Anschlussflansch. Dieser wird am Roboter befestigt und an eben diesem Flansch hängt der zu konstruierende Greifer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2016 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tingeltangelbob1
Er meint bestimmt was man alles beim Greifer zu beachten ist Gewicht wie viel druck darf er höhsten greifen Oder ob da noch Bedingung stehen wie er aus zusehen hat oder vielleicht ob noch was besonderes zu berechnen ist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeichner96 Mitglied Technischer Produktdesigner Maschinen- und Anlagen
erstellt am: 14. Nov. 2016 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tingeltangelbob1
erstellt am: 14. Nov. 2016 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tingeltangelbob1
Bei uns geht es auch rauf und runter leider haben wir nur die Infos die Ihr uns hier gegeben habt. Vielen Dank schon mal. Wir fangen am 2.12 an. Einer von euch hat nicht die kompletten Arbeitsauftrag? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2016 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tingeltangelbob1
dch1980 Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 29.08.2019 Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40GHz 16,0 GB RAM NVIDIA Quadro M2000 Intel HD Graphics 530<P>Windows 10 Pro - 64bit<P>Solid Edge 2021 - Classic Smap3D PDM Studio
erstellt am: 11. Jan. 2021 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tingeltangelbob1
