  Autodesk Showcase
  SHOWCASE 2017 Funktioniert nicht
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SHOWCASE 2017 Funktioniert nicht (1833 / mal gelesen)
Rolf6
Konstrukteur IR
Sehen Sie sich das Profil von Rolf6 an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf6  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf6
Dell Prezesion 380
NVIDIA Quadro FX 1400
Inventor 2017
Solidworks 2016
Showcase 2017
erstellt am: 25. Jul. 2016 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DellInfo.txt
habe ein Problem mit mit Showcase 2017.
Die Instalation ist sauber ohne Fehler verlaufen.
Danach habe ich versucht die beiligenden Beispiele zu öffnen.
Er hat normal begonnen die Datei zu öffnen.
Dann hat er versucht diese 1/2 Stunde zu verarbeiten.
Ich habe dann über den Taskmanager jedesmal den Vorgang abgebrochen.
Was ist da faul ??
Habe keine Idee mehr an was es liegen könnte
Rolf
fetzerman
erstellt am: 25. Jul. 2016 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rolf6 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Rolf6:
...Habe keine Idee mehr an was es liegen könnte...
Moin Rolf !
Zwei Vermutungen:
1.) Ich sehe da ein rotes Schirmchen (Avira)
a) hast Du das beim Instalieren deaktiviert ? (Trend Micro Avira etc. verhindern gerne Einträge und Ordnererstellung bei der Installation)
b) hast Du das mal ausgeschaltet und dann Showcase gestartet ?
2.) Hast Du Showcase mal mit "als Administrator ausführen" gestartet ?
Und noch eine dritte Vermutung on top: Ist die Festplatte eventuell zu voll ?
Also bei meiner Kiste (Laptop) geht das Öffnen von Showcase 2017 und der Beispieldaten (Motor) gefühlt schneller als in den Vorgängerversionen.
Gruß, Bernhard
Und noch ein Nachschlag: Lt. Fehlerbericht läuft auf Deiner Maschine momentan so einiges nicht richtig und wird unerwartet beendet.
Wenn selbst Notepad.exe, Internetexplorer und Konsorten nicht mehr "unfallfrei" laufen, würde ich den Fehler nicht unbedingt an Showcase fest machen.
Weiter hast Du (wenn ich das richtig deute) Showcase nicht auf Laufwerk "C" sondern auf "D" installiert.
Sowas ist (in meinen Augen) die Pechvogel-Lösung.
[EDIT]Rechts- und Linksschreibung[/Edit]
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN !
erstellt am: 25. Jul. 2016 20:51
- Inhaltsloser Beitrag -
