  Autodesk Showcase
  Inventormodell mit Positionsdarstellung in Showcase importieren
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Inventormodell mit Positionsdarstellung in Showcase importieren (2788 mal gelesen)
dakü
Vertriebsleiter
Sehen Sie sich das Profil von dakü an!   Senden Sie eine Private Message an dakü  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dakü
erstellt am: 21. Sep. 2014 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem.
Ich möchte aus Inventor eine Baugruppe in der entsprechenden Positions- und Ansichtsdarstellung in Showcase importieren.
Leider wird die importierte Baugruppe nur in der Darstellung Hauptansicht importiert.
Des Weiteren möchte ich bestimmte Bauteile markieren ohne das ich ein Fenster über die Bauteile ziehe. Gibt es ähnlich wie bei Inventor eine Tastenkombination STRG + linke Maustaste um einzelne Bauteile anzuwählen/markieren?
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
IV Suite 2011
erstellt am: 21. Sep. 2014 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dakü 10 Unities + Antwort hilfreich
also direkt habe ich bei Öffnen keine Einstellung dazu gefunden.
Dann gehe über step und Export und hole diese so rein.
herzlich
clownfisch
industrial designer
Sehen Sie sich das Profil von clownfisch an!   Senden Sie eine Private Message an clownfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clownfisch
SW 2010 SP05
SW 2012 SP04
Showcase2014
Showcase2013
Windows7 prof 64bit
Intel Core i7 3,6 GHz
16,00 GB RAM
nvidia Quadro 2000
erstellt am: 21. Sep. 2014 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dakü 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dakü:
Hallo dakü,
mir ist nicht klar, was Du in Bezug auf Positions- und Ansichtdarstellung meinst, aber ich kann Dir sagen, dass Du beim Auswählen mit der gedrückten Umaschalttaste (shift) weitere Elemente zu deiner Auswahl hinzufügen kannst. Cursor zeigt das auch durch ein kleines + nahe der Pfeilspitze. Mit der gedrückten STRG Taste enfernst du Elemente aus der Auswahl durch Anklicken (kleines - nahe der Pfeilspitze). Ich persönlich nutze auch gerne den Objektmanager zum Auswählen von Objekten. Den rufst Du durch drücken der o-taste auf.
Viel Spaß weiterhin mit Showcase!
Andreas
<edit> Rechtschreibung korrigiert </edit>
[Diese Nachricht wurde von clownfisch am 21. Sep. 2014 editiert.]
dakü
Vertriebsleiter
erstellt am: 21. Sep. 2014 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freierfall,
danke für Deine Info.
Das ist aber leider nicht die Funktion die ich suche.
dakü
Vertriebsleiter
erstellt am: 21. Sep. 2014 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
danke erst mal für Info Bauteile markieren.
Zu meinem zweiten Punkt:
ich habe in Inventor in einer Baugruppe mehrere Positionsdarstellungen angelegt (links in der Browserleiste).
ich möchte diese Positionsdarstellungen mit in Showcase importieren.
Bzgl. meiner Vorgehensweise siehe nachfolgenden Link von einem Beispielvideo: https://www.youtube.com/watch?v=WxqSMqEtUH4
In dem YouTube Video ist alles soweit verständlich erklärt.
Wenn ich jedoch das Modell importiert habe, sind die von mir in Inventor angelegten Positionsdarstellungen
nicht unter "Alternative Lineups" zu finden.
Vielleicht kann mir ja jemand sagen worauf noch achten muss....
freierfall
Techniker
IV Suite 2011
erstellt am: 21. Sep. 2014 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dakü 10 Unities + Antwort hilfreich
hey, bei mir wird in Alternative Aufstellung auch nichts importiert oder angezeigt. Mir ist es nicht unter Showcase 2014 gelungen.
welche Version hast du im Einsatz?
clownfisch
industrial designer
SW 2010 SP05
SW 2012 SP04
Showcase2014
Showcase2013
Windows7 prof 64bit
16,00 GB RAM
nvidia Quadro 2000
erstellt am: 21. Sep. 2014 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dakü 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dakü,
jetzt hab ich das mit dem Positions- und Ansichtsthema verstanden.
Allerdings kann ich dazu nichts beitragen, da ich kein Inventor habe. Und ohne Inventor muss ich mir ohnehin die ganzen Positionierungen im Showcase neu machen.
Tut mir leid!
Andreas
mijadukd
Sehen Sie sich das Profil von mijadukd an!   Senden Sie eine Private Message an mijadukd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mijadukd
Autodesk Factory Design Suite Ultimate 2015
Autodesk Vault Prof 2014
Autodesk Publisher 2013.1
AutoCad Plant 3D 2011
FSC Celsius H700, 8GB RAM
erstellt am: 29. Sep. 2014 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dakü 10 Unities + Antwort hilfreich
habe es eben mal probiert...
Bei mir werden Inventor "Positionsdarstellungen" direkt in Showcase "Positionale Aufstellungen" übersetzt. (Taste A drücken, dann siehst Du sie)
Dazu muss ich die Inventor BG nur in SC importieren.
Gruss, mijadukd
dakü
Vertriebsleiter
erstellt am: 11. Okt. 2014 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Mijadukd,
danke für Deine Antwort werde es gleich mal probieren.
Gruß dakü
schmidts-pit
Sehen Sie sich das Profil von schmidts-pit an!   Senden Sie eine Private Message an schmidts-pit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schmidts-pit
AutoCAD 2015
Inventor 2015 / Vault
WIN7 64Bit
erstellt am: 04. Jun. 2015 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dakü 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin zusammen.
Ich hab gerade die selbe Anwendung.
Ich habe einen Schrank der normalerweise geschlossene Türen hat.
Für eine Präsentation benötige ich nun den Schrank mit geöffneten Türen.
Deshalb hab ich im IV eine Positionsdarstellung offen erzeugt.
Nach dem Import in Showcase sehe ich zwar die Alternative offen.
Wenn ich diese anklicke tut sich nichts bzw. es ist ein Teil des Schrankes sichtbar. Jedoch den geöffneten Schrank sehe ich nicht.
Hab ich da einen Denkfehler und erwarte einfach, dass ich die offenen Türen sehe oder muss ich noch irgendwas anderes auswählen?
Peter
