  Autodesk Showcase
  Inventor 2013 Baugruppe animieren
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Inventor 2013 Baugruppe animieren (2633 mal gelesen)
SimonA.
Sehen Sie sich das Profil von SimonA. an!   Senden Sie eine Private Message an SimonA.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SimonA.
erstellt am: 08. Apr. 2014 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nabend zusammen,
Ich hab eine Maschine in Inventor 2013.
Die Baugruppe will ich animieren und Rendern mit Showcase.
Muss ich die Animation der Bedingungen in Inventor Studio vorbeireiten oder muss ich dies in Showcase machen?
Danke für Hilfe
77Andreas
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von 77Andreas an!   Senden Sie eine Private Message an 77Andreas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 77Andreas
Win 7 SP1.0 / 64 bit
IV 2016 Prof.
erstellt am: 08. Apr. 2014 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SimonA. 10 Unities + Antwort hilfreich
... ich würde dies direkt im ShowCase machen...
Thxs  77Andreas
Tippfehler sind gewollt
Einen Vorsprung im Leben hat, wer da anpackt, wo die anderen erst einmal reden.
John F. Kennedy
SimonA.
erstellt am: 09. Apr. 2014 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bis her ist es mir nur gelungen Teile manuell zu drehen oder zu schieben, wobei Baugruppen nicht im Zusammenhang verschoben werden.
Kann ich Abhängigkeiten aus Inventor animieren?
Oder muss ich alles frei Positionieren?
Welches Tool nutzt ihr?
SimonA.
Catia V5 R20 SP7
Inventor 2013
IntelCore i5
8GB-RAM
Nvidia GTX 460M
SSD Win7-64 SP1
erstellt am: 16. Apr. 2014 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann hier wirklich keiner weiter Helfen?
- Animieren von IV Abhängigkeiten in Showcase
- Animationsablauf aus IV-Studio in Showcase rendern
Ich wäre sehr dankbar wenn jemand weiter Hilft.
Ich Nutze Showcase 2014
mijadukd
Sehen Sie sich das Profil von mijadukd an!   Senden Sie eine Private Message an mijadukd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mijadukd
Autodesk Factory Design Suite Ultimate 2015
Autodesk Vault Prof 2014
Autodesk Publisher 2013.1
AutoCad Plant 3D 2011
FSC Celsius H700, 8GB RAM
erstellt am: 17. Apr. 2014 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SimonA. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von SimonA.:
3D Abhängigkeiten
- Benenne Deine Inventor Abhängigkeiten in Inventor um (so dass du sie erkennst).
- Beim Import (STRG+I) der Inventor files, geh in die Einstellungen, dort nach unten scrollen bis zum Bereich Animation.
- Haken setzen bei "Verhalten aus Beschränkung erstellen" (BTW: was für eine Übersetzung...)
- Wähle Deine (benannten Abhängigkeiten aus)
- nach dem Import sollten sie sofort in den Verhalten (Taste B) zur Verfügung stehen
Animationsablauf aus Inv Studio
- kann nicht verwendet werden
- fbx Animationen, bspw. aus MAYA, Navis (3DSMax kann das glaub ich auch) können importiert werden
Gruss, mijadukd
c.smits
Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von c.smits an!   Senden Sie eine Private Message an c.smits  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c.smits
erstellt am: 21. Apr. 2014 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SimonA. 10 Unities + Antwort hilfreich
Also an und für sich funktioniert die Übergabe von Bewegungen aus dem Inventor schon.
Ich bevorzuge trotzdem das komplette erstellen im Showcase. Dazu kannst Du im Organizer (Shortcut O) einen Ordner anlegen und die zu bewegenden Teile rein schieben. Dann erstellst Du mit "B" eine neue Bewegung, indem Du eine Keyframe-Animation machst und den entsprechenden Ordner anklickst. Dann setz eine neue Markierung und bewege Dein Teil. Das funktioniert natürlich auch mit drehenden Bewegungen. Wichtig dafür ist, dass Du den Rotationspunkt auf die Drehachse schiebst (kannst Du vorher schon machen mit "H" (Transformationsgriffe) und dann "S" (mein ich, steht aber dann auch auf dem Bildschirm).
Wenn Du noch weitere Fragen hast, meld Dich einfach.
Christian
