  Autodesk Showcase
  fehlermeldung beim Import von ipt, iam
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  fehlermeldung beim Import von ipt, iam (2616 mal gelesen)
jusi
TZ/MBT
Sehen Sie sich das Profil von jusi an!   Senden Sie eine Private Message an jusi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jusi
erstellt am: 11. Jan. 2014 06:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
guten Morgen allerseits,
ich bekomme beim importieren von ipt oder iam dateien folgende fehlermeldung.
eine oder mehrere dateien konnten nicht importiert werden.
ich habe mal mein norten internetsecurety  deaktiviert, hat aber nichts gebracht.
hat evtl. jemand einen Tip für mich?
jusi
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Inventor 2014 SP1, Autodesk Showcase 2010-2014
erstellt am: 11. Jan. 2014 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jusi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jusi:
... folgende fehlermeldung.
...jemand einen Tip für mich?
Gruß jusi
Hallo jusi,
schreib doch bitte zuerst, welche Showcase Version du benutzt und mit welcher Version die Inventor Dateien erstellt wurden.
Am besten in deine Sysinfo hier bei CAD.de
Hast du die Inventor Dateien selbst erstellt?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
CAD-Huebner
erstellt am: 11. Jan. 2014 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jusi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
vermutlich arbeitest du mit Inventor 2014 und Showcase 2014.
für Inventor 2014 gibt es aktuell Servicepack 1 + Update 2 und für Autodesk Showcase 3014 gibt es Hotfix 1.
Wurden die schon installiert?
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
jusi
TZ/MBT
erstellt am: 13. Jan. 2014 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
Inventor sowie auch Showcase sind Version 14. Alle aktuellen SP + Hotfix sind aufgespielt.
Hatte die Frage übrigens vom Homeuserplatz ( laptop mit Win8) aus gestellt.
Habe mir dort voerst mit einer Step von der Mehrvolumen ipt weiterhelfen können, das funktioniert.
Aktuell bin ich am Arbeitsplatz (Win7). IV hat hier das SP2, Showcase aber noch kein SP. Hier funktioniert der Import als IPT einwandfrei.
Jusi
