  Autodesk Showcase
  Showcase Inventor Import
Autor Thema:   Showcase Inventor Import (1392 mal gelesen)
Zahar
Sehen Sie sich das Profil von Zahar an!   Senden Sie eine Private Message an Zahar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zahar
Win7 Pro, 64 Bit
Intel Xeon E3-1275 3,5GHz
16GB RAM
APDS Premium 2014
erstellt am: 23. Dez. 2013 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche seit Tagen einfache Inventor Baugruppe mit Anhänglichkeit im Showcase zu importieren, leider erfolglos.
Habe einige YouTube Videos angeschaut und nachgemacht.
Hat schon jemand überhaupt so eine Operation mit 2014 Version durchgeführt?
Zahar
freierfall
selbstst. techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
IV Suite 2011
erstellt am: 24. Dez. 2013 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zahar 10 Unities + Antwort hilfreich
was genau meinst du mit Anhänglichkeit?
folgendes habe ich alles schon importiert. SWX Baugruppen von IV - Multobodys/Baugruppen und nur Bauteile. Ging alles bis auf eine Baugruppe aus SWX.
fetzerman
erstellt am: 24. Dez. 2013 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zahar 10 Unities + Antwort hilfreich
@freierfall:
ich finde Zahar hat mit "Anhänglichkeiten" ein niedliches Synonym für "Abhängigkeiten" gefunden
Zahar fragt nach Version 2014, du hast laut Sys-Info Version 2011.
Mit der Version 2014 ist mir -ausser dem Import von Revit-Daten- noch nichts gelungen
Der vorgesehene Workflow (von Inventor ausgehend) sieht so aus:
Showcase wird zwar geöffnet und die Teile werden konvertiert aber nicht geladen. Egal mit welcher Einstellung.
Bis dato habe ich das auf meine Blödheit geschoben oder daruf, dass ich auf meinem Rechner diverse ADesk Pre-Releases laufen habe und die dann irgend etwas zerschossen haben.
Würde mich aber schon interessieren, ob das bei anderen auch so ist.
Gruß, Bernhard
Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen !
Zahar
Win7 Pro, 64 Bit
16GB RAM
APDS Premium 2014
erstellt am: 24. Dez. 2013 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich habe es hinbekommen und mein Workflow war genauso (siehe Mail von "fetzerman"), auch als es nicht funktioniert hatte.
Ich habe aber festgestellt dass ich noch eine fehlerhafte Abhängigkeiten hatte, nach dem ich die gelöscht hatte, hat der Export funktioniert.
Ich habe auch noch die Abhängigkeiten (Winkel +/-) vorher noch im Inventor symuliert (bewegt)
@fetzerman
Sinn mit der Abhängigkeiten ist dass man die beim Showcase für die "Bewegung" verwendet also z.B.: Winkel sollte variabel sein (Winkel +/-)und vl im Inventor noch "bewegt" werden (RMT auch Abhängigkeit und "Bewegen")
Frohe Weihnachten
Zahar
[Diese Nachricht wurde von Zahar am 24. Dez. 2013 editiert.]
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
