Thema: Raytracing und tiff. Format (3721 mal gelesen)
Stefan04 Mitglied Student Maschinenbau
Beiträge: 41 Registriert: 26.04.2010 Inventor 2012 Studentenversion Core i5 2,80GHz-3,2 Ghz 8 GB RAM Nvidia Quadro FX 1800 Space Navigator LG W2486 BenQ FP71V+
erstellt am: 21. Mai. 2012 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe für ein Projekt an der Uni ein 3D-Modell erstellt und will ein paar schöne Bilder aus Showcase 2013 mit Sp1 rausholen.Nun ist es so, dass beim Export von Bildern im tiff Format unter raytracing Render der Hintergrund mit erscheint. Im normalen Rendermodus wird der Hintergrund nicht angezeigt. Nun hätte ich gerne die Bilder ohne Hintergrund und mit raytracing Render. Hat es vielleicht jemand bei sich ausprobiert und kann da weiter helfen? Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2012 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Inventor 2014 SP1, Autodesk Showcase 2010-2014
erstellt am: 10. Jun. 2012 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan04
Ich glaube, du hast noch keine Antwort erhalten, weil die Problembeschreibung nicht allzu verständlich ist. Ist das Problem das TIFF Format (andere Formate gehen?) oder ist dein Problem das bei eingeschaltetem Raytracing und speichern eines Bildes (z.B. im TIFF Format) der Hintergrund mitgespeichert wird. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2012 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Huebner, Das Abspeichern der Bilder funktioniert mit allen Formaten und ist nicht das Problem. Beim Normalen rendern in der 2013er Version kann ich die Datei als .psp Datei abspeichern und die Hintergrundebene in PS ausschalten (was eigentlich super ist!!!)und auch nicht das Problem. Nun reicht mir das aber nicht da die Bilder mit Raytracing einfach besser aussehen, nur der Hintergrund stört dabei und das ist ein Problem. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Moderator Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1920 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 10. Jun. 2012 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan04
Hallo Stefan, lt. Showcase-Hilfe (F1) ist die Ausgabe unter Raytracing nur als Tiff ohne Alpha-Kanal oder als JPG (ohne Alpha-Kanal) möglich. Nur beim Hardwarerendern besteht die Möglichkeit Tiffs mit Alpha-Kanal oder sogar direkt PSD-Dateien mit Schatten- und Alpha-Ebenen auszugeben. Je nachdem, was Du darstellen möchtest gibt es mehrere Wege: a)Wenn Du die Materialien gut erstellt hast und keine transparenten Materialien verwendest, kannst Du mit dem Hardwarerenderer arbeiten und dann die Tiffs mit Alpha-Kanal nutzen. b)Wenn Du unbedingt den Raytracer benutzen willst (oder musst) dann benutze die "Empty-Umgebung" (komplett weißer Hintergrund). Das Tiff kannst Du dann im Photo-Shop sauber freistellen. c)Du beschäftigst Dich mit 3D-Studio Max. Für Studenten gibt es auch kostenlose Education-Lizenzen von Adesk. Gruß, Bernhard
------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Inventor Newsgroup Worldcup
erstellt am: 10. Jun. 2012 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Punkt b.) wäre jetzt auch meine Vorgehensweise.... Warum konnte ich die Bilder in 2012er Version als Tiff ohne Hintergrund speichern? Das kann doch nicht der Sinn sein, nach dem render noch Arbeit in das Freistellen zu investieren.Zum letzten Punkt.....och nööö nicht noch eine neue Software....;-)mir Reichen jetzt erst mal die gefühlten 100 Programme mit dem man so seine Abende verbringt. Vielen dank für die Antworten Gruß Stefan [Diese Nachricht wurde von Stefan04 am 10. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clownfisch Mitglied industrial designer
Beiträge: 751 Registriert: 18.01.2006 SW 2010 SP05 SW 2012 SP04 Showcase2014 Showcase2013 Windows7 prof 64bit Intel Core i7 3,6 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro 2000
erstellt am: 27. Jun. 2012 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan04
Hallo Bernhard, Zitat: lt. Showcase-Hilfe (F1) ist die Ausgabe unter Raytracing nur als Tiff ohne Alpha-Kanal oder als JPG (ohne Alpha-Kanal) möglich. Nur beim Hardwarerendern besteht die Möglichkeit Tiffs mit Alpha-Kanal oder sogar direkt PSD-Dateien mit Schatten- und Alpha-Ebenen auszugeben.
dazu möchte ich mal nachfragen, in meiner Hilfe steht TIFF als Raytracing-Bildformat mit der entsprechenden Anmerkung auf den vorhandenen Alpha-Kanal. Wo hast Du den genannten Hinweis gefunden? Ich halte das Problem für einen Fehler in der aktuellen Showcase Version und werde mal den Support einschalten. Viele Grüße Andreas <edit> Rechtschreibung und Profil korrigiert [Diese Nachricht wurde von clownfisch am 27. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2012 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan04
Hallo an alle, so, der Sachverhalt ist bei Autodesk als Problem bekannt. An der Behebung des Problems wird gearbeitet und dann gibt´s hoffentlich im nächsten Service Pack Abhilfe. Viele Grüße Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2012 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jan. 2013 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jan. 2013 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan04
Hallo Stefan, danke für diese Rückmeldung! Da habe ich schon lange drauf gewartet. Obwohl ich mich wegen des Problems beim Support gemeldet hatte, hab ich von dort noch keine Meldung erhalten. Viele Grüße Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Quickly1972 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 83 Registriert: 05.01.2005 Intel Quadcore 4x2,8GHz 8GB RAM Grafik: GTX670 Inventor 2013 SP1.1 Mechanical Desktop 2009 Win7/64-bit
erstellt am: 11. Feb. 2013 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan04
