  Autodesk Showcase
  Ausrichtung Bauteile
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ausrichtung Bauteile (3178 mal gelesen)
nellicadelli
Sehen Sie sich das Profil von nellicadelli an!   Senden Sie eine Private Message an nellicadelli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nellicadelli
erstellt am: 05. Jan. 2012 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich eine Inventorbaugruppe lade werden einige Baugruppen um 90°
gedreht angezeigt obwohl diese im Inventor richtig angebaut sind.
kennt jemand dieses Phänomen?
Gruß Vollmer
Genion 3D
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Genion 3D an!   Senden Sie eine Private Message an Genion 3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Genion 3D
Inventor 6/2012 / 8 Jahre
Solid Edge 20 / 2 Jahre
3D Max / 2 Jahre
Maya / 2 Jahre
Showcase / 2 Jahre
erstellt am: 18. Jan. 2012 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nellicadelli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Vollmer
das ist kein Phänomen, es liegt wohl (ich hoffe ich erkläre es richtig)
an der Deutschen bzw. Amerikanischen Art zu zeichnen.
Ich habe den Space Pilot Pro und drückt man da  auf die ISO Taste kippt das Bauteil auch nach "vorn",
deshalb habe ich mir angewöhnt auf der entsprechenden Ebene zu zeichnen oder beim Einfügen in die
Baugruppe das Teil richtig zu positionieren.
Viele Grüße von Henry
nellicadelli
erstellt am: 18. Jan. 2012 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Henry,
was ich meine,ist das ich eine komplette Baugruppe einlade und
innerhalb dieser Baugruppe gib es Baugruppen die im Showcase verdreht
angezeigt werden, das heißt sie sind nicht mehr korrekt verbaut.
Bsp. Baugruppe Tisch bestehend aus Platte und 4 Beinen.
korrekt im Inventor zusammengebaut.
in showcase eingelesen würde in meinem Fall ein Tischbein nach oben zeigen, wie gesagt nur Beispiel.
Vollmer
Er-Elleth
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Er-Elleth an!   Senden Sie eine Private Message an Er-Elleth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Er-Elleth
DELL precision T5810, Intel(R) Xeon(R)CPU E%-1650 v3 @ 3.50GHz
32,0GB Arbeitsspeicher, 64 Bit-Betriebssystem
WINDOWS 7 Professional Servicepack 1 64Bit
AutoCAD, AutoCAD Mechanical 2018, Revit 2018 und Inventor 2018
Adobe Acrobat ProX,
Showcase2015, 3ds MaxDesign2018
erstellt am: 27. Jan. 2012 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nellicadelli 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe dieses Problem auch, aber bei mir passiert das wenn ich nach einer Änderung in der Inventorbaugruppe das Modell in Showcase aktuallisiere.
Einige Bauteile sind wie sie sein sollten, einige um 90° gedreht und einige Einzelteile verschieben sich ins Nirvana.
Das ist total blöd, wenn man eine bereits fertig eingerichtete und beleuchtete Szene aktuallisieren muß, weil sich ein Bauteil geändert hat.
:wink Es gibt keine dummen Fragen, sondern nur dumme Antworten. :dance
stefan-zz999
Änderer
Sehen Sie sich das Profil von stefan-zz999 an!   Senden Sie eine Private Message an stefan-zz999  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefan-zz999
erstellt am: 17. Apr. 2012 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nellicadelli 10 Unities + Antwort hilfreich
