Thema: Abziehbilder werden nicht angezeigt (3472 mal gelesen)
Genion 3D Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 803 Registriert: 14.07.2005
erstellt am: 29. Jun. 2011 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, benutze Decals/Square Label um Fotos auf ein Objekt zu beamen. Hat bisher meistens geklappt, aber manchmal wird das eingeladene Bild schon im Eigenschaftsmanager nicht angezeigt. Egal welches Format ich dort lade. Kennt jemand die Lösung? Viele Grüße von Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clownfisch Mitglied industrial designer
Beiträge: 751 Registriert: 18.01.2006 SW 2010 SP05 SW 2012 SP04 Showcase2014 Showcase2013 Windows7 prof 64bit Intel Core i7 3,6 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro 2000
erstellt am: 29. Jun. 2011 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Hallo Henry, das einizige was mir dazu einfällt: Es stimmt etwas nicht mit dem Bild. Möglicherweise ist das nicht 100%ig kompatibel zu dem was Showcase darin erkennen kann. (Alphakanal, Transparenz, mehrere Ebenen, ...) Mit einem JPEG müsste es allerdings klappen. Ansonsten müsste man schon ein paar mehr Einzelheiten wissen über Bildformat etc. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2011 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort Zitat:
Habe alle möglichen Dateiformate abgespeichert und es funktionierte nicht. Gerade habe ich mal die Größe geändert und siehe da es geht. Es scheint also eine Größenbegrenzung zu existieren. Viele Grüße von Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2011 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
erstellt am: 01. Jul. 2011 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat:
Wo liegt die Grenze?
kann ich auch nicht genau sagen. Es fehlt halt die Zeit um es auszuprobieren. Bei mir war es so: Originalbild 11817x5256 Pixel (150x66,7cm) bei 200 DPI kleineres Bild 4725x2102 Pixel (60x27,7) bei 200 DPI sicherlich gibt es dazwischen auch noch Chancen. Das Originalbild ist natürlich groß, wäre zu prüfen wieviel Qualität man braucht. Viele Grüße von Henry
HaPeBe Mitglied Kontrukteur
Beiträge: 99 Registriert: 14.01.2008 Firma: Inventor 2010 64bit Windows 7 Professional Intel Core i7 3,4GHz 16GB RAM Grafikkarte NVidea Quatro 600 Privat: Inventor 2013 64bit Windows 7 Professional Intel Core i7 2,4GHz 16GB RAM Grafikkarte NVidea Geforce GTX auf Medion Erazor
erstellt am: 16. Feb. 2012 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Hallo Zusammen, ich habe hier die Version 2012, und soll ohne Übung tolle bilder machen. Frage: Wie gekomme ich überheupt eigene Abziehbilder hin? ------------------ Theorie ist Marx Praxis ist Murks Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2012 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, natürlich brauchst du zuerst ein Bild im richtigen Format (Bmp, JPG, PNG, GIF). in der Datenmenge nicht zu groß, sonst kommt es zu Darstellungsproblemen. Dann auf die eine Fläche von deinem Model (ipt) eine Skizze machen. Oben in der Leiste gibt es ein Icon "Bild". Dort klicken und dein Bild auswählen. Achtung unbedingt unten links den Haken "Verknüpfung" rausnehmen, sonst merkt sich IV den Pfad. Nun ist das Bild drin. Man kann es schieben, in der Größe ändern und auch vermaßen. Klicke auch mal auf die Eckpunkte und ziehe dran. Die obere und untere Linie vom "Bilederrahmen" haben auch andere Funktionen. testen!! Viel Spaß wünscht Henry
erstellt am: 17. Feb. 2012 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Hallo Genion 3D, beim Inventor weiß ich dass, aber mir geht es um Showcase. Die Bilder aus Inventor kommen zumeist nicht sauber rüber, und ich möchte in Showcase diese neu setzen. Nun hab ich schon ein paar Dinge ausprobiert, aber bin noch nicht am Ziel. Wie bekomme ich also ein Abziebild in Showcase auf meine Flächen? ------------------ Theorie ist Marx Praxis ist Murks Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2012 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wähle alles ab! dann dücke "M" für Materialbibliothek und nehme aus dem Materialordner "Showcase Materials/Decal" z.B. Sqare Label - anklicken. Nun erscheint das "Material" im oberen Fach. rechte Maus und Eigenschaften. Unter Farbe - Bilddatei verwenden auswählen und rechts auf Symbol klicken. Nun das Bild auswählen. Wenn du nur dieses Bíld verwendest und kein Weiteres mit Alphadaten, solltest du ober in diesem Menü (unter Abziehbild) mit Farbe anwählen, damit das ganze Bild zu sehen ist. Ich hoffe du verstehst meine Kurzbeschreibung. Viele Grüße von Henry
Volker-L Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 9 Registriert: 16.03.2016 noch Inventor 2012 demnächst 2016
erstellt am: 16. Mrz. 2016 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Guten Tag zusammen. Ich brauch mal Eure Hilfe. Ich habe ein Logo JPG mit Snipping Tool ausgeschnitten und möchte dieses auf eine Wand aufbringen. Ca. 600x400 mm. Wie mache ich das. Ich bekomme es nicht hin. Unter Decals habe ich mir Sqare L ein neues Material angelegt. Dann geht es aber nicht mehr weiter. Entweder das Logo wird viel zu groß oder es geht um die Säule herum. Genaue Größe bekomme ich gar nicht hin. Ich weiß der Beitrag ist schon sehr alt. Vielleicht kann mir ja jemand helfen. Danke. mfg Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
