  Autodesk Showcase
  gewinde wird nicht angezeigt?
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  gewinde wird nicht angezeigt? (4780 mal gelesen)
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
IV Suite 2011
erstellt am: 15. Jun. 2011 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, wie bekomme ich ein Gewinde dargestellt, durch den Import sollte Showcase 2012 doch wissen, dass dort ein Gewinde ist.
Wie kann ich es dennoch platzieren also Sichtbar machen? Die Suche in der Hilfe oder google hat mir nichts gezeigt. Vielleicht auch zu schnell.
sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer
mssoftware
alles mögliche
Sehen Sie sich das Profil von mssoftware an!   Senden Sie eine Private Message an mssoftware  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mssoftware
erstellt am: 15. Jul. 2011 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo freierfall,
das gleiche Problem hatte ich kürzlich auch, liegt ja vermutlich daran, dass Inventor nur ein Bild auf die Fläche legt und es nicht ausmodelliert...
Es gibt allerdings ein Tool, mit dem das Gewinde nachmodelliert werden kann. Schau mal hier:
Inventor Faq - echtes Gewinde
Hat bei mir auch funktioniert...
Vielen Gruß
Maik
ShowcaseXXL
Sehen Sie sich das Profil von ShowcaseXXL an!   Senden Sie eine Private Message an ShowcaseXXL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ShowcaseXXL
erstellt am: 31. Jan. 2012 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte das selbe Problem, habe es aber mit "Decals" gelöst. Ich hab in Fireworks ein Bild erstellt, ganz Simpel, mit schwarzen und weißen Senkrechtstreifen.
Dann die Schraube ohne Gewinde im Showcase auswählen --> Anschließend "Showcase-Materialien" auswählen! --> "Decals". Dann wählst du dir ein Abziehbild aus und fügst es ein. Mit Klick auf den Stern kannst du die "Abziehbild-Eigenschaften" auswählen. --> Dann lädst du dir eine Bilddatei hoch, und zwar die, die du zuvor erstellt hast (gestreift). Dann auf "Schließen".
So hat die Schraube nun ein Gewinde! Zwar nicht 100%ig realistisch, dennoch besser als ohne!
der Konrad
M.Sc. Maschinenbau - Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von der Konrad an!   Senden Sie eine Private Message an der Konrad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der Konrad
Inventor Prof. 2012
Creo 2.0
NX 6.0 (leidiges Thema)
Ansys 14
Artas SAM 6.0
Showcase 2012
erstellt am: 31. Jan. 2012 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke, dass gerade bei Raytracing, die einzelnen ausmodelierten Gewindegänge enorm viel Ressourcen fressen. Daher sollte man bei größeren Modellen überlegen, ob man sich damit zusätzliche Last aufhalst
