Thema: IPT austauschen (1565 mal gelesen)
Genion 3D Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 803 Registriert: 14.07.2005 Inventor 6/2012 / 8 Jahre Solid Edge 20 / 2 Jahre 3D Max / 2 Jahre Maya / 2 Jahre Showcase / 2 Jahre
erstellt am: 03. Dez. 2010 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe im Showcase 2011 ein Modell visualisiert und muss nun ein Bauteil ,was sich verändert hat, austauschen. Finde es einfach nicht und würde mich über schnelle Hilfe freuen. Viele Grüße von Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mijadukd Mitglied
Beiträge: 122 Registriert: 12.12.2001 Autodesk Factory Design Suite Ultimate 2015 Autodesk Vault Prof 2014 Autodesk Publisher 2013.1 AutoCad Plant 3D 2011 ... FSC Celsius H700, 8GB RAM
erstellt am: 03. Dez. 2010 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Hi, also wenn sich das Bauteil nur verändert hat, (=kein neuer physikalischer Dateiname; egal ob iam oder ipt) muss du das in Showcase nicht austauschen sondern nur aktualisieren. Drück einfach mal "I"; dann solltest Du einen Schalter finden, der "needs Update" heisst; dort mit der linken Maustaste drauf und gut ist. Solltest du wirklich einen neues Teil in der BG verbaut haben, auch aktualisieren (bei iam) oder bei ipt eben neu einfügen (I, dann altes löschen und neues einfügen) Servus, mijadukd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2010 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antwort. Zitat:
Mein Problem ist: Ich habe die Demo von Showcase auf einem anderen Rechner und Verbindung. Habe also eine Baugruppe erstellt und sie auf den anderen Rechner gebeamt. Dann in Showcase alles fertig gemacht. Nun kam die Änderung an 2 Teilen. Da ich vorsichtig bin, habe ich die orginalen Dateien gesichert und nun abgeändert. Diese geänderte ipt wieder rüber geschafft und im Ordner überschrieben. Mittlerweile ist es mir gelungen die alte ipt aus Showcase zu entfernen und die neue rein zu holen. Leider fügt sie sich nicht dort ein wo sie hingehört. Habe sie nun an die Stelle geschoben oder gibt es da eine ander Möglichkeit. Viele Grüße von Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
