Thema: Problem mit Showcase 2011 Demo + DirectConnect (1087 mal gelesen)
RobertM74 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 183 Registriert: 06.09.2009
erstellt am: 11. Aug. 2010 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Community, ich habe ein Problem mit SC2011 und DC (auch die 2011 für 64bit). Wenn ich in SC2011 auf Import gehe versucht er DC zu laden und dann kommt aber ein Bildchirm mit der Meldung: Kann mir jemand dabei weiter helfen? MfG Edit: Nutze Win7 64bit; SC2011 32bit (da es keine 64er gibt?) und eben DC2011 64bit (die 32er will er gar nicht erst installieren). [Diese Nachricht wurde von RobertM74 am 12. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Moderator Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1920 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i7 @2,8; 16GB RAM; Win10 64Bit; GTX 1060 M Office 2016; SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup IV2022(PDSU); Revit 2021+2022, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 500GB SSD SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup IV2021(PDSU);Acrobat 9 Pro; Revit 2021 (+2022), Enscape
erstellt am: 12. Aug. 2010 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM74
Hallo Robert, Hast Du denn bei der Installation beide Optionen (sowohl 32Bit-Installation als auch 64Bit-Installation ausführen) gedrückt ?
Es gibt nämlich ab 2011 SC auch als 64 Bit Version Hast Du denn eine DVD und kannst neu installieren ? Gruß, Bernhard
------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Inventor Newsgroup Worldcup Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2010 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernhard, ich kann bei dem Download auf der Autodesk Seite zwar 64bit auswählen, lade aber trotzdem nur eine 32er runter. Ka, ob das beabsichtigt ist. :/ [Diese Nachricht wurde von RobertM74 am 12. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 183 Registriert: 06.09.2009 Creo 1.0 M020 Ansys 14
erstellt am: 12. Aug. 2010 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmal ich, also bisher lässt Autodesk kein gutes Licht an sich: Wenn ich SeaMonkey nutze bekomm ich auch bei der Wahl des 64bit nur den Download zum 32er angeboten. Im Quelltext kann man zwar die 64er finden, aber mit dem Link (ohne weiteres) geht kein Download. Unter FireFox und IE wird es noch besser, da bekommt man nur einen Installer (der wahrscheinlich irgendwo hin verbinden will und es dann runter laden kann). Aber sowas hol ich mir sicher nicht auf den PC, liebes autodesk. Habe jetzt mit einem Downloadmanager und dem URL Referee von der Seite mal die Datei geholt (bzw. kann jetzt laden). Mal schaun, ob es damit dann klapp. Fazit: Autodesk : Robert ... 3:1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
