  liNear
  liNear Rohrnetzberechnung Trinkwasser - Beschriftungsattribute
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  liNear Rohrnetzberechnung Trinkwasser - Beschriftungsattribute (3634 mal gelesen)
Franz Weinzierl
Planer TGA
Sehen Sie sich das Profil von Franz Weinzierl an!   Senden Sie eine Private Message an Franz Weinzierl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franz Weinzierl
MEP 2013
liNear Desktop 13
liNear Gebäudetechnik 13
Windows 7 / 64bit
erstellt am: 23. Feb. 2010 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
hat evtl. wer eine komplette Liste der Beschriftungsattribute? Die Liste der Beschriftungsattribute im Handbuch ist auf jeden Fall nicht komplett.
Speziell suche ich eine Möglichkeit die Bauteile im Strangschema zu Nummerieren so dass ein Bezug zur ausgedruckten Berechnung hergestellt werden kann.
Schöne Grüße
Franz
Dundee
Sehen Sie sich das Profil von Dundee an!   Senden Sie eine Private Message an Dundee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dundee
Win XP SP2
ADT 2009 SP3 dt.
ET 2009
NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 23. Feb. 2010 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franz Weinzierl 10 Unities + Antwort hilfreich
im Dialog "Beschriften" den Haken für die Beschrifterblöcke "links" und "rechts" raus nehmen
und oben aus der Liste einfach alle möglichen Beschriftungsobjekte auswählen. Daraus wird ein
dann ein Block mit allen Attributen erzeugt. Voila.
Die Beschreibung/ Hilfe von liNear ist immer sehr dürftig.
Ciao
Norbert
Franz Weinzierl
Planer TGA
MEP 2013
liNear Desktop 13
Windows 7 / 64bit
erstellt am: 23. Feb. 2010 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Norbert,
danke für die Info, das hatte ich auch schon versucht.
Das sind aber nicht alle Variablen, maximal die die für die Rohrbeschriftung notwendig/möglich sind.
Wenn du z.B. einen Gegenstand (WB) beschriftest benutzt liNear einen Block in dem z.B. eine Variable SPM+ vorhanden ist.
Ich hätte gerne gewusst ob es eine Variable gibt die die Nummer des Bauteils beinhaltet.
Schöne Grüße
Franz
Musicus
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Musicus an!   Senden Sie eine Private Message an Musicus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Musicus
AutoCAD 2014
LiNear Gebäudetechnik 16
LiNear Desktop 16
C.A.T.S.
Windows 7 Pro
erstellt am: 21. Apr. 2010 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franz Weinzierl 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuchs mal mit NUM.
Die Variable wird im Default-Block verwendet und wenn ich's recht in Erinnerung habe, steht an der Stelle nachher immer die Leitungsnummer. Ich kann es nur grad nicht überprüfen.
Franz Weinzierl
Planer TGA
MEP 2013
liNear Desktop 13
Windows 7 / 64bit
erstellt am: 21. Apr. 2010 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Musicus,
danke, aber das hatte ich auch schon versucht, bringt aber leider bei den Gegenständen keinen Eintrag.
Schöne Grüße
Franz
