 | Designcenter Solid Edge 2026 Basis Training | Remote, ein Seminar am 07.07.2026
Thema: Zeichnungen exportieren I-DEAS 12 NX (1056 / mal gelesen)
vr4702 Mitglied Konstrukteur EFZ / CAD-Admin
 Beiträge: 5 Registriert: 20.03.2017 solid edge st7
erstellt am: 20. Mrz. 2017 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Wir haben in unserer Abteilung ein PC gebundenes I-DEAS. Es sind etwa 13500 Dateien darauf die wir noch benötigen. Es gibt ein Back-Up davon, aber sobald der PC irgend einmal den Geist aufgibt, wird es wider schwierig das Ganze zum Laufen zu bringen. Meine Frage ist nun, wie kann ich die Zeichnungen ohne grossen Aufwand als FDP abspeichern, damit ich den PC in die Rente schicken kann. Ich hab auch schon mal davon gehört eine Software zu digitalisieren und PC unabhängig zu gestalten. Ist sowas möglich? Bin mal gespannt auf eure Ideen  Beste Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 4078 Registriert: 06.10.2000
erstellt am: 20. Mrz. 2017 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vr4702
Hallo vr4702, ich mach zwar seit über 32 Jahren UNIGRAPHICS/NX aber die SDI-Plotsoftware ist ja nun die gleiche in I-DEAS und NX. Damit kann man direkt PDF's erzeugen (ggf. noch Freeware, wie GhostScript benutzen). Wir haben mal ca. 15.000 UG-Parts als 2D-Plots umgesetzt. Damals wurde TIFF vorgeschrieben, da es klein war, den Anforderungen entsprach und ein sehr offenes Format ist (d.h. da kann man sich vermutlich auch in 30 Jahren noch einem Viewer basteln, wenn keiner mehr existent sein sollte, was aber unwahrscheinlich ist). Dann braucht man, also eure Firma, ein Programm, das die einzelnen I-DEAS Modell aufruft und Plottet (automatisch im Batch), sofern keine direkte PDF-Ausgabe existiert. Das Programm lief im Endeffekt nur 4-5 Std. oder so. Die Probleme gab es vorher, bis das Programm durchlief. Die Daten waren nicht wie vereinbart (keine Zeichenrahmen vorhanden, Geometrie außerhalb der Zeichenrahmen, zu lange Dateinamen, Dateinamen mit Sonderzeichen "~{}", Probleme beim Öffnen der Dateien ...). Übrigens: eine Kontrolle von Hand von allen Dateien ist auch nicht mehr möglich 15.000 Dateien x 10 bis 20 Sec. sind rund 42 bis 84 Std. ... und dann ab in die Klapse ;-) Gruß
Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
 Beiträge: 5230 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 2406 NX 2406
erstellt am: 20. Mrz. 2017 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vr4702
Moin handelt es sich nur um reine 2D Dateien oder sind auch 3D Einzelteile und Baugruppen oder sogar noch 3D Drafting Setups dabei? Die BG's samt ET's könntest du doch als I-DEAS Package File exportieren und in SE einlesen. Mit "digitalisieren" meinst du sicherlich "virtualisieren". So was geht schon wenn man sich damit auskennt. Ob I-DEAS bzw. der FlexLM damit läuft müsste ggfs. getestet werden. Wichtig ist vor allem mit welchem Betriebssystem der Rechner läuft. ------------------ Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2017 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mrz. 2017 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ciao Meinolf Droste Grundsätzlich reden wir von Drafts, welche aus 3D Parts und Assembly erstellt worden sind. Die würde ich gerne alle in pdf konvertieren. ET? Falls natürlich ein komplettes Konvertieren möglich wäre, würde ich das bevorzugen. Die 2D haben dabei Vorrang. Der Rechner läuft momentan mit XP. Ich kenne mich leider damit nicht richtig aus. Was würdest du mir raten, falls ich die Software trotzdem virtualisieren möchte? Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2017 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vr4702
Hi ob man einen XP Rechner sauber virtualisieren kann? Keine Ahnung. Das kann ich dir leider nicht beantworten. Wie erfolgt denn die Lizensierung? Auf dem gleichen Rechner? Und wo liegt die I-DEAS Datenbank? Auch auf diesem Rechner? I-DEAS 12 läuft ja auch auf Win2K. Das ist ja schon etwas aktueller... ------------------ Grüße Meinolf
 Beiträge: 4078 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 20. Mrz. 2017 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vr4702
Hallo vr4702, Zitat: Falls natürlich ein komplettes Konvertieren möglich wäre, würde ich das bevorzugen.
Was hast du denn für ein Nachfolgesystem, welche Daten kannst du erstellen und welche versteht dein neues System? Die "Langzeitarchivierung" von "nur" 2D-Daten wird zwar häufig gemacht, ist aber ein ganz klarer Rückschritt, wenn man schon mal bei 3D-Daten war. Gruß
erstellt am: 20. Mrz. 2017 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Meinolf Droste Lizenzierung, wie auch Datenbank ist auf dem gleichen Rechner. Könnte in dem Fall gehen  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2017 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vr4702
Moin sorry habe mich vertan. Win2K ist wohl doch die ältere Version? Egal, mit der Oracle Virtual Box kannst du einen XP Rechner nachbilden. Da müsstest du dir dann entweder jemanden suchen der dir das sauber einrichtet oder dich entsprechend schlau machen. Und ich sehe das so wie Walter: hast du ein 3D Modell ist die Zeichnung auf dieser Basis vermutlich einfacher neu zu erstellen als umgekehrt. Ich weiß jetzt nicht was SE aus dem I-DEAS Package File machen kann. Aber nen Versuch wäre es sicherlich wert. ------------------ Grüße Meinolf
erstellt am: 22. Mrz. 2017 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen zusammen Ich hab mich nun noch mit unserem IT-Spezialisten abgesprochen. Wir werden den PC virtualisieren und machen danach verschiedene Tests um die 3D-Daten und Zeichnungen in unser System zu integrieren. Falls dieser Schritt scheitert werden wir das Ganze noch mit einem GhostScript/FakeMouse über PDF probieren zu lösen. Ich werde mich melden! Danke euch beiden schon mal im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2017 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vr4702
MoinZ was den Export der 3D Daten betrifft: habt ihr schon über JT nachgedacht? Die solltest du aus I-DEAS heraus erzeugen und in SE einlesen können, im Falle von BG auch mit der Struktur. ------------------ Grüße Meinolf
engineering1994 Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 39 Registriert: 09.11.2008 NX I-DEAS; NX; SolidWorks 2021 Premium WIN 10 PRO
erstellt am: 04. Apr. 2017 04:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vr4702
