  I-deas
  Absolut steife Verbindung zwischen zwei Platten modelieren??
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 7 Tagen
NX CAM Basis Training , ein Seminar am 23.11.2026
Autor Thema:  Absolut steife Verbindung zwischen zwei Platten modelieren?? (2241 mal gelesen)
vonluetzen
Sehen Sie sich das Profil von vonluetzen an!   Senden Sie eine Private Message an vonluetzen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vonluetzen
erstellt am: 14. Nov. 2011 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Ideas Profis,
ich hab ein kleines Problem. Und zwar möchte ich in meinem Modell aus 2D und 1D Elementen viele Schraubenverbindungen modellieren.
Diese sollen immer verschiedene Platten verbinden. Bisher tat ich dies mit rigid Elementen, allerdings habe ich keine Ahnung wie diese genau funktionieren.
Zum Versuch habe ich einfach mal zwei Platten erstellt (eine waagrechte und eine senkrechte) die ich mit einem einzigen "rigid" Element verbunden habe.
Laut der Beschreibung des rigid Elements verbindet dieses, zwei Knoten komplett steif miteinander. Im Ergebnis meiner Eigenfrequenz Rechnung sieht man allerdins
das sich die untere Platte nur in einem sehr geringen Maß verformt (Bild 2 man beachte das Achsensystem mit kleineren Größen). Dabei müsste man eigentlich auch im ersten Bild eine Verformung der unteren Platte beobachten können, wenn diese wirklich steif miteinander verbunden sind. Schließlich muss ja am Punkt der Einleitung die untere Platte mit der Oberen parallel sein.
Stimmt es das rigid Elemente keine Momente übertragen?
Wie kann ich eine absolut steife 1D Verbindung mit nur einem Element verwirklichen?
Vielen Dank,
Mark
[Diese Nachricht wurde von vonluetzen am 14. Nov. 2011 editiert.]
