  I-deas
  Baugruppe mit mehreren Einzelteilen zu einem Teil verschmelzen
SIEMENS PLM CONNECTION 2026 | 22. - 24. Juni 2026 | Lufthansa Konferenzzentrum Seeheim
Autor Thema:  Baugruppe mit mehreren Einzelteilen zu einem Teil verschmelzen (1735 mal gelesen)
Kayanuma2010
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Kayanuma2010 an!   Senden Sie eine Private Message an Kayanuma2010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kayanuma2010
erstellt am: 27. Jan. 2011 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte aus einer Baugruppe mit mehreren Einzelteilen (alle einzeln z.B. ein- und ausblendbar) ein einzelnes Teil erstellen.
Die Funktion "alle Vereinen" im Master Assembly schlägt sehr oft fehl.
Gibt es eine andere Möglichkeit, z.B. über STEP-Export Parameter o.ä.?
Vielen Dank für eure Hilfe!
CAD.Knecht
Konstrukteur, Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von CAD.Knecht an!   Senden Sie eine Private Message an CAD.Knecht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD.Knecht
SolidWorks 2006 SP1.0
SolidWorks 2007 SP3.1
SolidWorks 2008 SP3.2
ProE-Wildfire 1.0/2.0/3.0/4.0
I-deas 13
erstellt am: 27. Jan. 2011 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kayanuma2010 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt eine Möglichkeit, die allerdings auch nicht ganz fehlerfrei funktioniert, sprich es kommt zu offenen Flächen etc. also für Kollisionsberechnungen nicht unbedingt geeignet
Die 'Funktion nennt sich "Add Entire Assembly" Diese Funktion findet man nicht bei den Icons
folgende Vorgehensweise ist dafür nötig:
1. auf Design Master Assembly wechseln
2. "Strg" und "M" gleichzeitig drücken
3. da sollte ein Fenster aufklappen  Funktion "Construct" (CO) auswählen
4. dann sollte naoch ein Fenster aufgehen. Dort mit der Maus die Zeile "ADD entire Assembly auswählen"
5. und im nächsten Fenster "With History" or "without history" auswählen. Ich bevorzuge ohne Historie, bei mit Historie rechnet oder besser verrrechnet? sich Ideas stundenlang
6. die zu verschmelzende Baugruppe aus dem Managebin wählen (nicht logisch ist aber so) Die Baugruppe wir in der aktiven Konfiguration verschmolzen (unterdrückte Komponenten nicht, verdeckte werden meines Wissens mit verschmolzen)
7. im nächsten aufgehenden Fenster wird man nach dem Namen des neuen Parts gefragt.
Das neue Part ist natürlich nur eine Kopie, und hängt keine Beziehungen zu den ursprünglichen Teilen
Sehr häufig können diese erzeugten Teile nicht für boolsche Operationen benutzt werden.
Mit einem Trick Stichwort "make valid" (Gibts hier mehrere Beiträge) ist das dann zumindest eingeschränkt möglich
horst.radtke
selbständig
Sehen Sie sich das Profil von horst.radtke an!   Senden Sie eine Private Message an horst.radtke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für horst.radtke
erstellt am: 30. Jan. 2011 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kayanuma2010 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
der hinweis mit Strg+M ist prima. Nur solltest du nicht baugruppe vereinen sondern baugruppe hinzufuegen auswaehlen, Historie wahlweise an oder aus. Wir nutzen die Funktion sehr haeufig bei Baugruppen die als Systemkomponente von Lieferanten erstellt wurden und keiner weiteren Untersuchungen oder Manipulationen beduerfen. Ein sauberer
Baugruppenschnitt in der 2D-Ableitung klappt manchmal gut, manchmal weniger gut. Hope it helps
Der Horst
Kayanuma2010
Hardware:
° Fujitsu Celsius M720
° Intel XEON 3,5 GHz, 12 GB RAM
° NVIDIA Quadro K2200
_
Software:
° Windows 7
° NX10
° Teamcenter 10
erstellt am: 31. Jan. 2011 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten.
Das funktioniert auf jeden Fall besser und schneller als "alle vereinen", bei dem die Historie mitkommt.
