Thema: kreisförmige Detailsansicht (917 mal gelesen)
wayneasdf Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 20.07.2010
erstellt am: 18. Okt. 2010 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Bin am verzweifeln. Ich möchte gerne eine Detailsansicht erstellen die nicht rechteckig, sondern kreisförmig dargestellt wird. Ich kann einfach keine Möglichkeit finden, aber ich weiß dass es geht. Ich habe hier alte I-deas Zeichnungen in denen sind sogar Detailansichten oval dargestellt. Weiß jemand was ich meine und wie man es macht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daniu Mitglied Mechanik-Entwickler
Beiträge: 866 Registriert: 03.11.2004 Intel Xeon W3550 12GB RAM; NVidia Quadro 4000 Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5 TeamCenter 8 Office 2010
erstellt am: 20. Okt. 2010 02:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wayneasdf
Hi! Also - gehen tut sowas auf alle Fälle manuell. Du baust Dir Deinen Rahmen einfach selbst, nimmst einen größeren eckigen Außschnitt und machst da den gleichen Rahmen hin. Linien entsprechen kürzen - fertig. Ehrlich gesagt vermute ich, dass Deine Beispiele so entstanden sind. Falls Du es als Datei hast: schau mal in die verdeckten Linien. Und dann gab es da ja mal noch eine sehr große Drafting Umstellung vor Version 8 - vielleicht ging's ja vorher? Ansonten kenn ich nix. Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wayneasdf Mitglied
erstellt am: 21. Okt. 2010 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm, irgendwie krieg ichs nicht hin. Also ich habe eine Schnittdarstellung von meinem Bauteil. Da gibt es eine Nut die ich in einer Detailansicht vergrößert dargestellt haben möchte. Also ich gehe auf Schnittansicht, wähle einen Anker, dann die beiden Eckpunkte und ziehe diesen Rahmen dann vergrößert irgendwo hin. Jetzt habe ich da genau die rechteckige Ansicht die ich „ausgeschnitten“ habe. Das Einzige was ich machen kann ist den Ansichtsrahmenvergrößern, da bleibt der Inhalt des Fensters gleich. Aber wenn ich jetzt beispielsweise einen Kreis darum ziehe, dann hilft mir das nicht, weil die Schraffur oder die Linien sich nicht verkürzen lassen, sodass sie in den Kreis passen würden. Oder wie meinst du das? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2010 01:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wayneasdf
Zitat: Original erstellt von wayneasdf: Hmm, irgendwie krieg ichs nicht hin. Also ich habe eine Schnittdarstellung von meinem Bauteil. Da gibt es eine Nut die ich in einer Detailansicht vergrößert dargestellt haben möchte. Also ich gehe auf Schnittansicht, wähle einen Anker, dann die beiden Eckpunkte und ziehe diesen Rahmen dann vergrößert irgendwo hin. Jetzt habe ich da genau die rechteckige Ansicht die ich „ausgeschnitten“ habe. Das Einzige was ich machen kann ist den Ansichtsrahmenvergrößern, da bleibt der Inhalt des Fensters gleich. Aber wenn ich jetzt beispielsweise einen Kreis darum ziehe, dann hilft mir das nicht, weil die Schraffur oder die Linien sich nicht verkürzen lassen, sodass sie in den Kreis passen würden. Oder wie meinst du das?
Hi! Ich fürchte es ist komplizierter. Hab grad kein CAD, aber ich würde sagen, dass Du alles, was Du kürzen möchtest neu zeichnen musst. Grundsätzlich bei so Details mach ich mir schon vorher ein Rechteck, das ich dann für die Detailansicht verwende. In Deinem Fall würde ich also ein Quadrat machen. Darin dann einen Kreis zeichnen und später das Rechteck verstecken. In der Detailansicht dann das selbe nochmal. Vor dem Verstecken alle Linien, die die Kreiskante schneiden neu zeichnen. Die alten Linien verstecken (löschen und schneiden kannst Du sie ja nicht) Die selbst gezeichneten dann schneiden. Das äußere Rechteck auch verstecken. Fertig. Sehr umständlich. Ich hoffe auch, dass NX sowas kann, weil wenn sich jetzt an Deinem Teil was ändert ... Du könnteste bei dem Teil vermutlich bei ähnlichem Aufwand AutoCAD verwenden. Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wayneasdf Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2010 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
