Thema: Multiple Assemblies not allowed on Workbench?! (792 mal gelesen)
wayneasdf Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 20.07.2010
erstellt am: 28. Jul. 2010 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da habe ich eine Modelfile bekommen in dem mehrere Baugruppen in verschiedenen Ordnern sind. Jetzt möchte ich die einzelnen Baugruppen in einer übergeordneten Baugruppe zusammenbauen. Hole ich eine Baugruppe aus dem Ordner, verschwindet die auf dem Bildschirm. Als ich alle markiert habe und holen wollte, kam halt die Nachricht, siehe oben. Wenn man also eine neue Baugruppe nicht von Anfang an in der übergeordneten Baugruppe aufbaut, hat man Pech? Das kann doch nicht sein, man muss doch irgendwie zwei getrennte Baugruppen zusammenbauen können, oder?
CAD.Knecht Mitglied Konstrukteur, Freiberufler
Beiträge: 31 Registriert: 27.10.2007 SolidWorks 2006 SP1.0 SolidWorks 2007 SP3.1 SolidWorks 2008 SP3.2 ProE-Wildfire 1.0/2.0/3.0/4.0 I-deas 13
erstellt am: 28. Jul. 2010 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wayneasdf
Hallo, typisches Anfängerproblem, daher empfehle ich die bei ideas mitgleiferten Tutorials oder ein Fachbuch Ideas lässt beliebig viele Teile, aber nur eine Baugruppe auf der Workbench zu Problemlösung: z.B. eine leere Baugruppe erzeugen und in diese Baugruppen beliebig viele Baugruppen einbauen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wayneasdf Mitglied
erstellt am: 28. Jul. 2010 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wayneasdf Mitglied
erstellt am: 29. Jul. 2010 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bekomme es leider nicht hin. Auch in den Tutorials konnte ich nichts dazu finden. Selbst wenn ich eine neue Baugruppe erstelle, dann ist halt die neue Baugruppe auf dem Workbench. Ich kann zwar da drin Unterbaugruppen erstellen so viel ich will, aber sobald ich eine meiner Baugruppen aus dem Bin hole, die ich ja verbauen möchte, ist die halt auf dem Workbench und meine neu erstellte ist weg. Ich muss meine Baugruppen ja aus dem Bin holen, um diese dann anklicken zu können, sobald er fragt, was ich zu der Baugruppe hinzufügen möchte. Mit den Parts bzw. Instanzen ist das kein Problem. Die hole ich gleichzeitig beliebig viele aus den Bins und kann diese dann auf dem Bildschirm mit der Funktion „zu Baugrupppe hinzufügen“ anwählen. Entweder ich stehe auf ner ganz langen Leitung oder es geht wirklich nicht…
erstellt am: 29. Jul. 2010 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wayneasdf
Hallo, wie üblich brauch man für Ideas ca. 5mal mehr Klicks als Pro/E die Befehle in Deutschund englisch da ich nicht weiß welche Sprache Du verwendest, 1. Baugruppe erzeugen 2. Baugruppe im Baugruppenhierarchifenster markieren 3. Add to Baugruppe bzw. hinzufügen anwählen 4. jetzt kommts: Rechte Maustaste drücken; Get oder Holen auswählen 5. from Bin oder Fächerverwaltung auswählen 6. hinzufügende Baugruppe auswählen 7. 1-6 für jede weitere Baugruppe wiederholen und schon hat man zwar nur eine Baugruppe, aber mit mehr Unterbaugruppen auf dem Schirm. Ätzend geht aber nicht anders Strukturiermöglichkeiten: Im Baugruppen Hierarchiefenster die Baugruppe oder Unterbaugruppe selektieren, in die die Baugruppe eingebuat werden soll. muss nicht die oberste sein
wayneasdf Mitglied
erstellt am: 29. Jul. 2010 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Traumhaft! Klappt perfekt! Ich habs noch nicht im Hinterkopf, dass es da noch ne rechte Maustaste gibt. Hast Du Literatur die Du mir empfehlen kannst? Ich denke da werden noch einige Stolpersteine auf mich zukommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
