  I-deas
  Muster mustern?
Autor Thema:  Muster mustern? (932 mal gelesen)
wayneasdf
Sehen Sie sich das Profil von wayneasdf an!   Senden Sie eine Private Message an wayneasdf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wayneasdf
erstellt am: 27. Jul. 2010 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kenne zwar die Funktion bei Mustern bestimmte Nummern zu unterdrücken, sodass man beispielsweise ein Muster hat wie drei Bohrungen, eine frei, drei Bohrungen usw.
Nun ist der Abstand zwischen den drei Bohrungen so gestaltet, dass es nicht gerade aufgeht. Ich habe keine Einstellmöglichkeit gefunden, wie man ein Muster für einen bestimmten Abstand unterbrechen kann. Dann dacht ich, muster ich doch einfach das Muster mit den drei Bohrungen nochmal. Lässt sich aber nicht anwählen.
Nach meinem Stand müsste ich also jeweils eine Bohrung platzieren und jeweils 3 mal mustern...
Da muss es doch ne Möglichkeit geben es weniger umständlich zu machen?!
CAD.Knecht
Konstrukteur, Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von CAD.Knecht an!   Senden Sie eine Private Message an CAD.Knecht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD.Knecht
SolidWorks 2006 SP1.0
SolidWorks 2007 SP3.1
SolidWorks 2008 SP3.2
ProE-Wildfire 1.0/2.0/3.0/4.0
I-deas 13
erstellt am: 28. Jul. 2010 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wayneasdf 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn das Muster für die 3 Bohrungen das identische ist. So kann man die drei Bohrungen zu einer Gruppe zusammenfassen und dann die Gruppe mustern. Das geht schnell und einfach
CAD.Knecht
I-deas 13
erstellt am: 28. Jul. 2010 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wayneasdf 10 Unities + Antwort hilfreich
Tschuldigung falsches Forum,
Das war die Lösung für Pro/E
Bei Ideas würde ich die drei Bohrungen aus drei einzelnen Bohrungen mit der boolschen Add-Funktion zusammenfasssen,
dann dieses zusammengefasste Gebilde Mustern.
und das ganze dann mit der Cut-Funktion (Boolsche Operationen) mit dem Grundteil schneiden
wayneasdf
erstellt am: 28. Jul. 2010 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm, hab gehofft da gibts nen einfachen Trick. Wie Muster-Tabelle aufrufen und bearbeiten oder sowas. Naja, aber immerhin gibt es eine Möglichkeit doch ein bissel Arbeit zu sparen.
horst.radtke
selbständig
Sehen Sie sich das Profil von horst.radtke an!   Senden Sie eine Private Message an horst.radtke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für horst.radtke
| NX12| NX1973 | NX 2206 | Cimatron E15| WIN 10-64bit | WIN 2019-Server VM
erstellt am: 05. Sep. 2010 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wayneasdf 10 Unities + Antwort hilfreich
in dem history-knoten auf das letzte pattern zurueckgehen. dann dass gemusterte feature einfach nochmals mustern....sollte eigentlich gehen.
du kannst aber auch in dem musterbefehl einfach durch die z.B eingabe 40,65,78,92 ein muster mit entsprechenden abstaenden erzeugen. In der anstand eingabe sind auch negative werte fuer die entprechende richtung möglich....zB. -30,60 erzeugt ein dreifach muster mit abstand 30, wobei das 1. feature in der mitte liegt.
einf<ach mal probieren.
gruß
der horst
