Thema: Die Baugruppe modellieren, nicht die Teile (1204 mal gelesen)
wayneasdf Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 20.07.2010
erstellt am: 21. Jul. 2010 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich kenne bereits Catia V5 und ProE WF2+3. Nun arbeite ich mich in NX-IDEAS 6.1 ein. Ich habe die Hilfeseiten und Tutorials soweit durch, aber ich habe noch nicht herausgefunden, ob man in einer Baugruppe modellieren kann. Ich befürchte ja leider nicht. Doch es muss doch möglich sein, beispielsweise eine Bohrung einzufügen, die durch mehrere Teile einer Baugruppe verläuft. Oder ich verbaue 2 Teile rechtwinkelig miteinander und möchte in der Ecke, wo die beiden sich treffen, eine Rundung einfügen. Wie lässt sich das umsetzen? Die Teile/Instanzen bleiben quasi in Ihrem „Rohzustand“, wenn man sie einzeln öffnet. Erst in Verbindung mit der speziellen Baugruppe, werden Details zugefügt. Quasi dass diese Funktionen in der Baugruppe gespeichert sind. Ansonsten müsste man die Bohrungen für jedes Teil ja einzeln anbringen und irgendwie über Beziehung dafür sorgen, dass die in der Baugruppe immer gleich zueinander ausgerichtet bleiben. lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daniu Mitglied Mechanik-Entwickler
Beiträge: 866 Registriert: 03.11.2004 Intel Xeon W3550 12GB RAM; NVidia Quadro 4000 Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5 TeamCenter 8 Office 2010
erstellt am: 21. Jul. 2010 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wayneasdf
Hi! Ich fürchte, das wirst Du, wie beschrieben machen müssen. Ich kenne keinen anderen Weg. So oft wird sich das ja nicht ändern. Was geht ist, dass Du Teile als Rohteil und Fertigteil anlegst. Dadurch könntest Du dann das Rohteil mit einer Zeichnung versehen und das Fertigteil in der Baugruppe verwenden. So mache ich das, wenn ich alle Teile selbst neu entwerfe. Wenn nicht, dann meist noch mechanischer. Wie das im Detail geht, steht im Handbuch. Bei Fragen antwortet Dir hier sicher jemand. Ich hab dafür leider grad nicht die Zeit. Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
a.h. Mitglied techn. Zeichnerin/Technikerin Maschinenbau
Beiträge: 45 Registriert: 23.02.2009 NX6.0.5.3ohne TC IDEAS12m4 mit TC 32bit; XP Pro + SP3
erstellt am: 21. Jul. 2010 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wayneasdf
cad-bho Mitglied Karusellbremser
Beiträge: 68 Registriert: 11.03.2009 DELL OptiPlex 755 Dual2Core 3Ghz 8GB RAM Windows XP x64 SUN Blade 2000 UNIX Solaris Catia V5 R14-R19 I-DEAS R13(UNIX)
erstellt am: 21. Jul. 2010 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wayneasdf
Natürlich kann man eine Bohrung einfügen, die durch mehrere Teile einer Baugruppe verläuft. Alle Teile, durch die die Bohrung dann geht, bekommen einen Eintrag in die History. Verrundungen und Fasen machen in einem Assy nicht viel Sinn... da sind dann Flächen und Kannten von mehreren Körpern beteiligt und das kann I-DEAS nicht in der History darstellen. Gruss Bernd ------------------ Gruss Bernd Vor zwei Monat wusste ich noch nicht, wie Inschenör geschrieben wurde- heute bin ich einen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2010 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wayneasdf
wayneasdf Mitglied
erstellt am: 21. Jul. 2010 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wayneasdf Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2010 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wayneasdf Mitglied
erstellt am: 26. Jul. 2010 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich will nicht extra ein neues Thema aufmachen, daher frag ich hier nochmal. Hat auch was damit zu tun. So, hab jetzt einen Rahmen aus mehreren U-Profilen in einer Baugruppe zusammen gebaut. Wie hier beschrieben habe ich dann einen Assembly Cut hinzugefügt, um durch alle Profile an an selber Stelle die gewünschte Bohrung zu haben. Nun möchte ich ein Muster von dem Assembly Cut in der Baugruppe erzeugen. Aber ohne Erfolg. Habe im Forum und in der Hilfe auch nix dazu gefunden.
Kann mir da jemand Tipp geben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
