Thema: Maße Part in Zeichnung (823 mal gelesen)
DieAndrea Mitglied TZ
Beiträge: 36 Registriert: 17.02.2010
erstellt am: 16. Mrz. 2010 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
daniu Mitglied Mechanik-Entwickler
Beiträge: 866 Registriert: 03.11.2004 Intel Xeon W3550 12GB RAM; NVidia Quadro 4000 Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5 TeamCenter 8 Office 2010
erstellt am: 16. Mrz. 2010 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DieAndrea
erstellt am: 17. Mrz. 2010 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen gibt es nicht die Möglichkeit die Maße, die ich in meinem Part beim Aufbau verwende, in die Zeichnung zu übernehmen? Das ist ja kein automatisches Bemaßen, sondern nur ein Übernehmen In SWX zB geht das. lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad-bho Mitglied Karusellbremser
Beiträge: 68 Registriert: 11.03.2009 DELL OptiPlex 755 Dual2Core 3Ghz 8GB RAM Windows XP x64 SUN Blade 2000 UNIX Solaris Catia V5 R14-R19 I-DEAS R13(UNIX)
erstellt am: 17. Mrz. 2010 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DieAndrea
Hallo, welche Masse sind denn gemeint? Meinst Du die Masse von den auf Skizzen basierten Parts? Oder die Masse, die man als Annotation einem Assy oder Part anfügen kann (siehe Beispiel). Annotations kann man auch in der Drawing darstellen lassen. ------------------ Gruss Bernd Vor zwei Monat wusste ich noch nicht, wie Inschenör geschrieben wurde- heute bin ich einen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2010 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mrz. 2010 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DieAndrea
Ich glaube, das geht nicht- jedenfalls nicht bei mir mit UNIX. Ich arbeite seit ein paar Jahren mit CATIA V5- da kann ich die Masse auch übernehmen wie mit SWX .
erstellt am: 17. Mrz. 2010 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DieAndrea
Hi! So hatte ich das auch verstanden. In AutoCad mit Genius Desktop gab es das auch :-) In Ideas geht das AFAIK nicht. Vor vielen Jahren hätte ich jetzt auch gesagt: schrecklich, warum geht das nicht. Heute sag ich: die 5 Maße (an der Stelle bin ich froh, dass ich kein Schweizer bin) hinzuziehen ist kein Problem, vor allem, weil ich mir dann nochmal überlegen kann, welches Maß ich wie wo dargestellt bekommen möchte. Die Bemaßung im Modell hat ja auch ganz andere Denkweise im Hintergrund als die in der Zeichnung. Bei ersterem geht es darum, das Teil so zu bemaßen, dass die wahrscheinlichsten Eventualitäten am leichtesten Änderbar sind, beim zweiten geht es darum, die Maße so darzustellen, dass die Maße angegeben sind, die ich wirklich brauche. Das muss nicht das selbe sein. Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mapabk Mitglied Ingenieur
Beiträge: 9 Registriert: 10.03.2009 Solidworks 2009
erstellt am: 19. Mrz. 2010 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DieAndrea
Hallo Andrea. Natürlich können die Maße einer 3D Skizze in der Zeichnungsableitung verwendet werden. Hierzu mußt Du die Ansichtseigenschaften aufrufen. Endweder über das Icon oder über das Tastaturkürzel "vs". In dem Formblatt die Schalter KD-Haupt/Treibende Maße und AN-Beschriftung/DokMaß einschalten, bestätigen und die Zeichnung aktualisieren. Jetzt sollte in der angewählten Ansicht die Bemaßung aus der 3D Skizze sichtbar sein. Es ist nun auch möglich diese "Treibende Maße" in der Zeichnung zu ändern und so das 3D Modell abzuändern. Ändern -> Maß anwählen -> Im Formblatt MM-Modell ändern -> Wert eintragen -> aktualisieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2010 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DieAndrea
Hi! Also - dafür erst Mal 10 Punkte ... Da sieht man mal, dass man alleine vom benutzen nicht einfach alles lernt. Bin noch nicht ganz sicher, wie praktisch ich das finden soll, aber interessant ist es auf alle Fälle mal. Cool wäre es, wenn ich diese Maße jetzt "scharf" schalten könnte, also zu normalen Bemaßungen machen könnte. Alle Maße sind wohl in den meisten Zeichnungen nicht sinnvoll. Ich könnte sicher alle Maße verdecken, die ich nicht anzeigen möchte, aber das Format jeweils umzustellen (bei mir steht da immer ,000) geht auch meist länger, als die Maße neu zu ziehen. Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2010 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mrz. 2010 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DieAndrea
Hallo daniu. Das sogenannte "schrafschalten" eines Maßes funktioniert im 3D mit dem "Pinsel" Darstellung. Das Maß selektieren und im Formblatt den Haken "Dokumentenmaße" setzen. Im 2D muß nun unter VS-Ansichteigenschaften der Haken KD-Haupt/Treibende Maße ausgeschaltet werden und nur der Haken AN-Beschriftung/DokMaß gesetzt werden. Die Kommastellen könnte man auch mit dem "Pinsel" im 3D anpassen, es gibt jedoch im 2D auch eine relative schnelle Möglichkeit die sogenannten angehängten Nullen anzupassen. Befehl "EM-Mehr. Maße ändern" -> "SG-Alles in Zeichnung" oder "SA-Alles Wählen" (dann nur Maße in der Arbeitsansicht) -> Bestätigen -> Angehängte Null -> NT-keine angehängte Null.
