Thema: I-deas 12: prompt für die Befehle update und modify gesucht (789 mal gelesen)
mrstone Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 26.10.2006
erstellt am: 07. Aug. 2009 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad-bho Mitglied Karusellbremser
Beiträge: 68 Registriert: 11.03.2009 DELL OptiPlex 755 Dual2Core 3Ghz 8GB RAM Windows XP x64 SUN Blade 2000 UNIX Solaris Catia V5 R14-R19 I-DEAS R13(UNIX)
erstellt am: 19. Aug. 2009 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrstone
mrstone Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2009 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mrstone Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2010 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Feb. 2010 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrstone
History Access = $ /cr spe ht Hierarchy = $ mpos :; / a h Habe hier IDEAS 13.3 - die Befehle laufen aber auch auf R12 Muss leider seit 3 Jahren mit CATIA V5 arbeiten- schön wenn man mal wieder hier bei IDEAS helfen kann ------------------ Gruss Bernd Wer Glück im Spiel hat, hat anschliessend Geld für die Liebe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mrstone Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2010 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd! Wie gehts? Ich hab schon wieder eine Frage nach einer Befehlszeile. Ich würde mir nämlich gerne auf dir Vor- und Zurücktasten (Seitliche Daumentasten) meiner Maus zwei Funktionen legen. Ziel dieser beiden Funktionen wäre einmal nur Parts zu sehen und einmal nur Assemblies. Bisher mache ich das so: Klick auf das Icon "Display Filter" und bei der Visibility Klicke ich das Assembly-Häckchen weg. Beim nächsten mal wenn ich die Assembly sehen will, den Part aber nicht, mache ich wieder "Display Filter" auf, klicke auf das Parts-Häckchen und das auf die leere Checkbox bei Assembly. Lange Rede - Kurzer Sinn: ich suche diesmal eine Kommandozeile die mir das Menü Display Filter aufruft und dann einen Mausklick auf die jeweilige Checkbox simuliert. Gibts sowas überhaupt? Danke, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2010 23:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrstone
Hallo Stefan, mit einer Kommandozeile kannst Du einen Befehl ausführen. Du benötigst aber ein Makro: 1. Dialogbox aufrufen und 2. eine Eingabe machen. Mein Vorschlag: 1. Du versuchst, die Makros auf die Funktionstasten der Maus zu legen. 2. Wenn Du die Funtionen sehr oft benötigst, würde ich die Makros auf neue Icons im Menü legen. Anbei zwei Vorschläge, wie die Makros zum An- und Ausschalten von Assys aussehen könnten. ------------------ Gruss Bernd Vor zwei Monat wusste ich noch nicht, wie Inschenör geschrieben wurde- heute bin ich einen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mrstone Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2010 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Super!!! Das funktioniert echt gut! Ich habe mir jetzt diese beiden Befehlsfolgen auf zwei Maustasten gelegt: Taste 1: $ mpos :; /do df PA OFF OKAY <ENTER> $ mpos :; /do df AS ON OKAY <ENTER> Taste 2: $ mpos :; /do df AS OFF OKAY <ENTER> $ mpos :; /do df PA ON OKAY <ENTER> Das setzt natürlich voraus dass eines der beiden bereits ausgeschaltet und das andere eingeschaltet ist. Das ist genau das was ich mir vorgestellt habe! Vielen, vielen Dank!!! Wo findest man eigentlich diese Progammbefehle heraus? Im Prompt-Fenster steht ja leider das Kommando weches zb beim Menü Display Filter ausgeführt wird nicht. Woher kennst du es? bzw wie kann ich es das nächste mal allein herausfinden? Nochmals Danke! Stefan [Diese Nachricht wurde von mrstone am 29. Mrz. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von mrstone am 29. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
