Thema: GPS ERROR 4001 IN ROUTINE GISPIC : 4009-Illegal value in parameter (1591 mal gelesen)
a.h. Mitglied techn. Zeichnerin/Technikerin Maschinenbau
Beiträge: 45 Registriert: 23.02.2009 NX6.0.5.3ohne TC IDEAS12m4 mit TC 32bit; XP Pro + SP3
erstellt am: 21. Jul. 2009 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, immer wenn ich Ideas starte kommt in der IDEAS-List folgende Feherlmeldung: GPS ERROR 4001 IN ROUTINE GISPIC : 4009-Illegal value in parameter. - Es werden keine Bauteile dargestellt und die Arbeitsebenen ist auch nicht sichtbar. - Durch NEUANZEIGEN oder AUFFRISCHEN ist dann alles wieder sichtbar. - es ist egal ob es eine neue der eine alte Modelldatei ist - Ideas habe ich dinstalliert und neuinstalliert, Fehlermeldung bleibt Hat jemand eine Idee was das ist und wie ich das weg bekomme? Könnte es ein Grafikkarten (-treiber) Problem sein?
erstellt am: 29. Jul. 2009 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In der Support Datenbank gibt es schon einige Anfragen zu diesem Fehler, ein Lösungsweg ist : In Ideas: Go into Options -- Preferences -- Display -- Toggle ON "Autodraw". So habe ich das eingestellt, die Fehlermeldung kommt nicht mehr!!! Nur die Bauteile werden immer noch nicht vernünftig dargestellt, siehe Anhang! Weiß jemand einen Rat? Ohne die neuere Version von Ideas zu installieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LauCAD Mitglied SYS Admin. , Konstrukteur
Beiträge: 20 Registriert: 08.08.2001
erstellt am: 31. Jul. 2009 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für a.h.
Hallo, so wie das Teil aussieht, handelt es sich um ein offenes Flächenmodel. Die schwarzen Bereiche sind hier die Flächenrückseiten, um die Darstellung "besser" zu machen sollte man die "Hardware Hintergrundbeleuchtung" anschalten. Das kann man unter Schattiert Optionen ---> Hardware Optionen tun. Altenativ kann man den Flächenvektor umstellen. Mit freundlichen Grüßen Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2009 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Metallbaukonstrukteur (m/w/d) für Sonderkonstruktionen | GOLDBECK?realisiert zukunftsweisende Immobilien in Europa. Wir verstehen Gebäude als Produkte und bieten alle Leistungen aus einer Hand: vom Design über den Bau bis zu Services im Betrieb. Aktuell beschäftigt unser Familienunternehmen mehr als 12.000 Mitarbeitende an über 100 Standorten bei einer?Gesamtleistung von über 6 Mrd. Euro. Unser Anspruch ?building?excellence? steht dabei für Spitzenleistungen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 05. Okt. 2009 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier die einzige Lösung, die bisher funktioniert hat! In IDEAS: Öffnen Options / Preferences /Display / Autodraw aktivieren Die %unsername%_param des betroffenen Users im Verzeichnis ....\team\master löschen (bzw. umbenennen), so dass I-DEAS beim nächsten Start eine Neue anzeigt Anschließend IDEAS neustarten
