Thema: Absoluter Beginner (1478 mal gelesen)
Brochterbeck Mitglied Konstruktuer
Beiträge: 6 Registriert: 18.06.2009
erstellt am: 18. Jun. 2009 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Bin jetzt seit nem guten Jahr in meiner Firma und bin bisher immer gut um die Nutzung von I-Deas rumgekommen. Wir benötigen das Programm nur für Projekte mit einem Hersteller. Jetzt ist es mal wieder soweit - und ich habe keine Ahnung, wie und was ich tun muss. Kann mir jemand "Geburtshilfe" geben. Ziel meiner Aktion ist einzig das Öffnen von Dateien und dann das Konvertieren in iges- oder besser stepdateien. Als Daten vom Kunden liegen vor: 5 x .asm 1 x .mf1 1 x .mf2 1 x .ick 1 x .pkg 39 x .prt Es handelt sich dabei um einen Bauraum, den ich später in Solid Works weiterverwenden muß! Schon mal einen ganz herzlichen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Latrine Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 140 Registriert: 01.07.2004
erstellt am: 19. Jun. 2009 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brochterbeck
mf1 und mf2 sind deine Modelldateien. --> mf1 kannst du öffnen über Datei öffnen.... Wenn du nur Teile im Step-Format brauchst, einfach das Teil mit doppelklick anwählen und danach Datei--> Exportieren -->Step. Wenn du ne Baugruppe brauchst, mußt die diese im Assembly markieren und dann exportieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2009 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super! Danke schon mal, leider habe ich einen kleinen Fehler gemacht: Die mf1 & mf2 - Dateien wurden wohl bei meinem rumprobieren erstellt, tatsächlich sind die Originaldaten folgende: 38 x .prt 1 x .pkg 4 x .asm Man kommt sich echt nicht besonders klug vor, nachzufragen, wie man Dateien öffnen kann... Aber was solls, mein Vorgänger hatte wohl die selben Sorgen!
mapabk Mitglied Ingenieur
Beiträge: 9 Registriert: 10.03.2009 Solidworks 2009
erstellt am: 19. Jun. 2009 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brochterbeck
Bei den Dateien handelt es sich um Bibliotheksdaten. Zum Öffnen dieser Dateien schlag ich vor, daß Du die Dateien zuerst in Dein I-deas Arbeitsverzeichnis schiebst. Dann über Datei -> Importieren -> I-DEAS Bibliotheksdaten die *.pkg* Datei im Import-Fenster auswählen und importieren. Die anliegenden 5 Baugruppen und 39 Teile werden dann in die vorgegebene Bibliothek eingetragen. Wahrscheinlich wird dieses Projekt und Bibliothek neu angelegt. Die Daten könnten dann aus der Bibliothek ausgetragen werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2009 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist ganz komisch... wenn ich das mache, dann bekomm ich einfach nix aus der Bibliothek - sehr merkwürdig, habe auch keine Ahnung, was ich falsch mache... Sorry . Wenn ich das so mach, dann sagt er, dass er erfolgreich war. Habe aber immer noch einen leeren Bildschirm. Weder mit "Get from Library" noch mit "Manage Bins" bekomm ich irgendwelche Teile zu fassen... Muss ich irgendwie in einen Bestimmten Modus wechseln?
erstellt am: 19. Jun. 2009 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brochterbeck
erstellt am: 19. Jun. 2009 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Sep. 2009 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soo... Jetzt habe ich wieder ein interessantes Problem: Beim Importieren (das kann ich ja jetzt... vielleicht ) bekomme ich in der Package-Datei dann folgende Aussage vom Programm: Library file 'C:\dateiname.prt' is of the same platform type. Not converting. ################ Processed Library File : C:\dateiname.prt ################ wenn ich dann noch einmal auf Importieren gehe bekomme ich nach dem Start der Import-Operation die Fehlermeldung: An error occured during an application callback. Hat jemand ne Idee, was ich machen kann um meine Daten öffnen zu können? Vielen Dank schonmal!
| Zerspanungsmechaniker (m/w/d) | Aufgrund der umfassenden Erfahrung im deutschen Arbeitsmarkt, vertrauen namhafte und zukunftsstarke Unternehmen seit 30 Jahren dem Personalservice der expertum Gruppe. Wir bringen die Vorstellungen und Wünsche exzellenter Kandidaten mit den Anforderungen unserer Kunden für eine anhaltende und zufriedenstellende Verbindung zusammen. Für unseren Kunden in Isny suchen wir einen Zerspanungsmechaniker (m/w/d) zum nächstmöglichen Zeitpunkt.... | Anzeige ansehen | Handwerk, Dienstleistung und Fertigung |
erstellt am: 10. Sep. 2009 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, hätt ich das auch geklärt - irgendwas hatte schlicht und einfach meine Installation zerschossen! 1 Neuinstallation inclusive dem löschen aller Daten später hatte ich es geschafft. Trotzdem danke an alle, die sich Gedanken gemacht haben! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
