  I-deas
  Rigid Element in der Universaldatei
Autor Thema:  Rigid Element in der Universaldatei (287 mal gelesen)
krassbiker
Sehen Sie sich das Profil von krassbiker an!   Senden Sie eine Private Message an krassbiker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für krassbiker
erstellt am: 04. Sep. 2007 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in der *.unv Datei steht bei dem Rigid Element in meinem Fall folgende Zeilen:
166 492          122          1            1        15      1472
310074        310075        310076    310077      310078  310079      310080    310081
habe bisher folgendes rausgefunden:
166492 ist die Elementnummer,
122 ist der Elementtyp,
1 steht für die Physical Properties,
die zweite 1 steht für das Material,
15 steht für die Farbe,
die ganzen Nummern in der zweiten und den folgenden Zeilen sind meine Knotennummern.
Für was steht aber die Zahl 1472? Habe festgestellt dass es in meiner*.unv Datei einen Knoten mit dieser Nr. gibt. Allerdings liegt dieser Knoten an einer ganz anderen Stelle als mein Rigid Element, so dass ich da keine Logik dahinter gefunden habe.
Ich hoffe dass mir jemand weiterhelfen kann.
Danke kb
krassbiker
erstellt am: 04. Sep. 2007 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe die Lösung nun rausgefunden. Die Zahl gibt an wieviele Knoten das Rigid Element besitzt. In meinem Fall sind es 1472 Knoten.
Schönen Gruß
kb
