Thema: Dateigröße - Performanceproblme (1150 mal gelesen)
Hundehirn Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 19.07.2007
erstellt am: 02. Aug. 2007 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe gestern festgestellt, daß wenn ich eine Zeichnung in ein Modelfile reinlade sich die Größe vom Modelfile entsprechend ändert (in meinem Beispiel 16 Mbyte). Das ist logisch. Wenn ich diese Zeichnung dann aber wieder aus dem Modelfile lösche, verkleinert sich die Modelfilegröße lediglich um einen Bruchteil (im meinem Beispiel 2 MByte). Woran liegt das? MFG Christian ------------------ MFG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mable Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 23 Registriert: 06.10.2006 NX 3.0.5.3 MP1, Win XP SP2 HP xw4200, 2.8 GHz, 4GB, FX1400
erstellt am: 02. Aug. 2007 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hundehirn
Hallo Christian! Das ist ein bekanntes Phänomen in I-deas. Je öfter du Teile/Zeichnungen ins Modelfile hineinlädst und wieder löscht, desto größer wird dein Modelfile. Das sind Fragmente, die in der Datei hängenbleiben und früher oder später auch zu einem korrupten Modelfile führen können. Du solltest dir angewöhnen, regelmäßig dein Modelfile zu löschen und ein neues anlegen. Ob du das nun wöchentlich machst, oder noch öfter, ist schwer zu sagen. Da gehen die Meinungen auseinander. Gruß, Maik ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hundehirn Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2007 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Antwort, schön wäre es natürlich gewesen wenn es ein Tool gäbe, das ein Modelfile bereinigt... ich kann aber auch mit dem Wissen leben, regelmäßig aufzuräumen und halt ein neues Modelfile zu kreieren MFG Chrisian ------------------ MFG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daniu Mitglied Mechanik-Entwickler
Beiträge: 866 Registriert: 03.11.2004 Intel Xeon W3550 12GB RAM; NVidia Quadro 4000 Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5 TeamCenter 8 Office 2010
erstellt am: 08. Aug. 2007 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hundehirn
Hi! Auch die Modelldateien selbst (*.prt) in der Datenbank können ungeahnte und unnötige Größe erreichen. Dafür gibt es ein Admin-toll, was aufräumt und Dateien zum Teil unglaublich klein machen kann. Wie das heisst, weiss ich nicht, aber sicher jemand hier, oder? Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2007 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hundehirn
Hi! Jetzt hab ich mal noch ne Frage zu eben von mir teils beschriebenem Tip: ich hatte meine Zeichnungen in die Bibliothek eingetragen. Dann hat mein Kollege besagtes Bereinigungsprogramm auf die Zeichnungen los gelassen. 165MB wurden zu 5 oder so ... Super! Dann hab ich die Zeichnung wieder ausgetragen - ging jetzt ganz schnell (Mein Modelfile - hab ein ganz neues genommen - war auch entsprechend kleiner). Als ich sie aber wieder eingetragen hab, war die Datei wieder 165MB groß. Gibt es da noch was? Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hundehirn Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2007 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie nennt sich denn das Bereinigungsprogramm? Ich habe den Eindruck das hat etwas mit HAM (HistoryAccessMemory) zu tun, das kann man beim einchecken automatisch löschen lassen. Ich bin da aber sehr unerfahren... Gruß ------------------ MFG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gepard1 Mitglied
Beiträge: 36 Registriert: 02.11.2003
erstellt am: 10. Aug. 2007 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hundehirn
erstellt am: 10. Aug. 2007 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hundehirn
Hi! Das Programm heißt "Medic" Keine Ahnung, wie es funktioniert, war aber wahrscheinlich dabei. Ich glaub, man muss zuerst die Datenbank dafür aufmachen und am Schluss entsprechend wieder zu. Alles auf der Konsole. Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hundehirn Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2007 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, dieses Tool ist bei Ideas dabei und bereinigt die parts, ass und draw im Bezug auf HAM´s... Naja, ich laube zumindest unsere Daten auf Areit werden nicht bereinigt, zumindest sind die dazugehörigen Parameter nicht auffindbar... gruß ------------------ MFG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2007 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hundehirn
Hundehirn Mitglied
erstellt am: 13. Aug. 2007 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Aug. 2007 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hundehirn
Hi! Danke für den Tip! Versuche es gerade mit dem Parameter. Hab eben alle Dateien eingeladen. Voller Erfolg. Alles klein geblieben. Alles um welten schneller! Dafür gibt es Punkte ... Hoffe, dass keine weiteren Probleme mit dem Befehl entstehen. Gruß Daniel [Diese Nachricht wurde von daniu am 14. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
