Thema: Import in I-deas (2794 mal gelesen)
kurbel007 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 18.07.2007
erstellt am: 18. Jul. 2007 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe da ein dickes Problem. Ich arbeite mit SolidWorks2007. Jetzt habe ich I-deas Daten erhalten (viel prt und eine pkt Datei). Eine Ideas Version 12 NX ist vorhanden. Ich möchte jetzt die Daten in I-deas einlesen um einen iges-Export zu machen. Der Import hat auch geklappt, aber wie rufe ich die Daten auf, um diese zu exportieren. Ich habe mich noch nicht mit I-deas beschäftigt, völliger Anfänger. Gibt es eine einfache Lösung? Gruß kurbel
Martin Stumvoll Mitglied Berechnungsingenieur
Beiträge: 169 Registriert: 21.09.2005 NX I-Deas 5 NX Nastran 5 MSC.Marc 2007r1 MSC.Adams 2005r2
erstellt am: 18. Jul. 2007 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kurbel007
Grundsätzlich empfehle ich dir, deine Daten im STEP- oder Parasolid-Format (x_t) ins SolidWorks zu exportieren. Das macht viel weniger Probleme als IGES. Vielleicht sind diese Schnittstellen bei deiner I-Deas Installation dabei. In diesem Fall findest du sie unter Files > Export > STEP bzw. UG. [Diese Nachricht wurde von Martin Stumvoll am 18. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kurbel007 Mitglied
erstellt am: 18. Jul. 2007 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für die schnelle Info, aber leider weiß ich nicht mal, wie ich die Daten unter I-deas aufrufe. Ich habe heute das Programm das erst Mal genutzt. Im SolidWorks ist alles einfacher...... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2007 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kurbel007
Wenn du das Formular "Manage Bins" öffnest, müsstest du darin deine importierten Bauteile finden. Wenn dem so ist, markierst du eines und holst es mit dem Knopf "Get ... on Workbench" in die Workbench. Dann siehst du es endlich auch am Bildschirm, und du kannst es mittels Files > Export exportieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kurbel007 Mitglied
erstellt am: 18. Jul. 2007 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jul. 2007 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kurbel007
Du hast die deutsche Version - das macht es ein bisschen schwieriger. "Manage Bins" verbirgt sich im Icon-Panel im mittleren Abschnitt, unterste Zeile, Mitte. Mit einem langen Mausklick auf dieses Feld öffnet sich dort ein Sub-Panel, in dem du "Manage Bins..." auf deutsch finden müsstest. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kurbel007 Mitglied
erstellt am: 18. Jul. 2007 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hundehirn Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 19.07.2007
erstellt am: 02. Aug. 2007 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kurbel007
Hi, in deinem Stadium kommst du sehr gut mit den mitgelieferten Tutorials weiter. Am Installationsort gibt es einen Ordner der heißt "tutorials", darin ist eine tutorials.htm - die ansehen und bei Design/Part Modeling 1. grundlagen starten. Überfliegen reicht in der Regel und wenn du´s genau wissen willst nachgucken wenn du es wirklich benötigst. Für den oben genannten Sachverhalt wäre zum Beispiel "Teile in Modelldateien verwalten" interessant. Gruß ------------------ MFG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
