  I-deas
  Verknüfung zwischen Geometrie und FE-Modell
Autor Thema:  Verknüfung zwischen Geometrie und FE-Modell (454 mal gelesen)
elektron
Sehen Sie sich das Profil von elektron an!   Senden Sie eine Private Message an elektron  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elektron
erstellt am: 10. Jul. 2007 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem:
ich habe ein Nastran .dat - file mit einem FE-Netz. Die zum Netz gehörende Geometrie liegt mir im Ideas vor. Ich habe jetzt das .dat file in Ideas eingelesen und möchte eine Verbindung zwischen der Geometrie und dem Netz herstellen, und zwar so, dass die FE-Elemente einen Bezug zu den Geometrieelementen haben. Also so dass z.B Befehle wie Select ->Nodes -> Releated to -> edge funktionieren. Also bei einer Geometrieänderung soll sich dann auch das FE-Modell ändern. Hat einer eine Idee wie das gehen könnte oder ob das überhaupt geht?
Vielen Dank schon im voraus.
Martin Stumvoll
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Martin Stumvoll an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Stumvoll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Stumvoll
NX I-Deas 5
NX Nastran 5
MSC.Marc 2007r1
MSC.Adams 2005r2
erstellt am: 10. Jul. 2007 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elektron 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachträglich eine assoziative Verknüpfung zwischen einem FE-Netz und einer CAD-Geometrie herzustellen, ist meines wissens in I-Deas nicht möglich.
Freundliche Grüße,
Martin
elektron
erstellt am: 11. Jul. 2007 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ich mir fast gedacht. Gibt es vielleicht in NX 4.0 eine Möglichkeit?
