Thema: Warnung bzw. Beseitigung der Warnung (1474 mal gelesen)
tp17s Mitglied Dipl-Ing
Beiträge: 16 Registriert: 17.11.2005
erstellt am: 29. Aug. 2006 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bekomme nach der Berechnung eines relativ komplexen Baiteils folgende Warnungen: W 17683 EQUATION 170667 NODE 28979-Z PIVOT = -1.3D-08 W 17685 NUMBER OF SINGULARITIES ENCOUNTERED: 12 CORRECTIVE STIFFNESSES HAVE BEEN ADDED AND RESULTING REACTION FORCES COMPUTED. A REVIEW OF THE CAUSE OF EACH SINGULARITY IS RECOMMENDED. Wie kann ich diese Warnungen beseitigen bzw. haben die Umstände großen Einfluss auf das Ergebnis? Vielen Dank, Gruß tp17s Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin Stumvoll Mitglied Berechnungsingenieur
Beiträge: 169 Registriert: 21.09.2005 NX I-Deas 5 NX Nastran 5 MSC.Marc 2007r1 MSC.Adams 2005r2
erstellt am: 29. Aug. 2006 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tp17s
erstellt am: 30. Aug. 2006 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, danke erst mal! Ich weiß jetzt wo das Bauteil in sich beweglich ist, weiß aber leider nicht wie ich das ändern kann. Mein Bauteil ist eigentlich ein Volumen. Der bewegliche Teil ist eine Verrippung zwischen zwei Platten. Die Platten uns die Verrippung sind aber als ein Bauteil ausgeführt. Mit Bereiche verschmelzen oder vereinen kann ich die Beweglichkeit nicht unterbinden, das ich nur eine Auswahl selektieren kann (logisch, ist ja nur ein Bautiel...) Hast verstanden was mein Problem ist? Danke, Gruß tp17s Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tortsen222 Mitglied
Beiträge: 499 Registriert: 01.12.2004
erstellt am: 30. Aug. 2006 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tp17s
erstellt am: 30. Aug. 2006 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tp17s
Du musst dafür sorgen, dass dein Bauteil aus einem einzigen zusammenhängenden Volumen besteht. Wenn du es schnell 4 x nacheinander anklickst, muss das ganze Bauteil gelb markiert werden. Wenn nur Teilbereiche gelb werden, besteht es aus einzelnen Volumen, die in deinem Fall beim Vernetzen nicht zusammengehängt werden. Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2006 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab mal 2 Ansichten angehängt. Ich habe nur ein Volumen, zeigt mir jedenfalls die Information im Master Modeler an. Wenn ich das teil anklicke, wird die Verrippung auch gelb. (Die Verrippung ist auch ganz normal im Historie-Baum enthalten. Danke, Gruß tp17s Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2006 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Aug. 2006 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tp17s
Im Bild sieht es so aus, als hättest du beim Vernetzen Würfelelemente verwendet. Hast du eigentlich schon probiert mit einem einfachen "Coincident Node Check" die Verrippung ans restliche Bauteil anzuhängen? (Ich kenne die Befehle alle nur auf englisch.) Wenn du bei den Elementen nur die Aussenkanten darstellst, erkennst du auch, ob die Verrippung richtig angeschlossen ist. Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2006 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, was meinst Du mit Würfelelemente? Bei concident nodes zeigt es NONE an, wie kann ich die Knoten verbinden? Wie kann ich nur die Außenkanten darstellen? Sorry, bin leider anfänger... Kannst Du mir gute Unterlagen empfehlen? Gruß tp17s Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2006 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tp17s
Öffne das Formular "FE Entity Display Options" (beim klassischen GUI-Layout: Mittlerer Block bei den Icons, zweite Zeile, erste Spalte). Dort findest du rechts unten die Auswahl "Mode". Schalte dort von "Normal" auf "Feature" um. Wenn du jetzt alle Volumenelemente darstellst, sollten nur die Aussenkanten deines Volumens sichtbar sein. Wo die Verrippung ans restliche Bauteil angeschlossen ist, sollten keine Elementskanten dargestellt werden, sofern die Verrippung richtig angeschlossen ist. Du kannst dir auch die Knotennummern an der Schnittstelle zwischen Verrippung und Bauteil ansehen (sind auch bei den "FE Entity Display Options" einzuschalten). Die Knoten, die zur Verrippung gehören müssen dieselben Nummern haben, wie die Knoten der Elemente an der Anschlussstelle zum restlichen Bauteil. Die Schnittstelle muss auch beidseitig gleich vernetzt sein, damit man die Elemente richtig zusammenhängen kann. Martin [Diese Nachricht wurde von Martin Stumvoll am 31. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2006 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, ich verzweifle bald... Wie Du auf dem Bild im Anhang sehen kannst, werden nur die Außenkanten angezeigt. Die Verrippung war also doch schon mit den Platten verbunden. Ich habe gerade festgestellt, dass bei der Vermashung über "all" nicht alle Flächen vermascht werden. Liegt das Problen daran? Und wie kann ich die nicht vermaschten Flächen vermaschen? Bei sem Versuch die noch nicht vermaschten Flächen zu vermaschen bin ich bisher leider gescheitert... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2006 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tp17s
Ich verstehe nur mehr Bahnhof. Dein erstes Bild ist jetzt leider auch futsch. Zunächst einmal habe ich eine grundsätzliche Frage: Versuchst du eigentlich ein Schalenmodell (Shell-Elemente), oder ein Volumenmodel (Solid-Elemente) zu erstellen? Nach deinem letzten Beitrag tippe ich mal auf ersteres. Poste doch bitte ein Bild deines FE-Netzes (nur die Elemente), bei dem man ca. 1/4 deines Bauteils sieht (alle Elementskanten eingeschaltet). Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2006 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, auf dem Bild mit Elementen kann man nicht wirklich was erkennen, hab die Elemente Ausgeblenden.Die roten Punkte stellen die Knoten dar. Ich versuche das Bauteil mit Thin shell Elementen zu berechnen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2006 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tp17s
Täusche ich mich, oder hast du sowohl die Oberseite als auch die Unterseite deiner Flächen mit Schalenelementen vernetzt? Das wäre nähmlich grundsätzlich total falsch. Sagt dir der Begriff "Mittenflächenmodell" etwas? Wenn es dir zu aufwändig ist, Mittenflächen (engl.: Midsurfaces) zu erzeugen, könntest du dein Bauteil alternativ mit Volumenelementen (Solids) vernetzen. Dazu gibt es den automatischen Tetraedervernetzer. Nachdem dein Bauteil anscheinend aus einem einzigen zusammenhängenden Volumen besteht, würde damit auch gleich dein Problem mit der Verrippung behoben werden. Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Latrine Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 140 Registriert: 01.07.2004
erstellt am: 31. Aug. 2006 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tp17s
erstellt am: 04. Sep. 2006 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, hab das Bauteil schon mit einer Mittelebene versehen. Leider ist diese Mittelebene nicht über das ganze Bauteil erzeugt worden. Das das Bauteil recht komplex ist, schneiden sich wohl einige Mittelebenen, wodurch die Mittelebene an manchen stellen nicht erzeugt wird. Wie kann ich das Problem lösen? Sollte ich nach jeder einzelnen Modellierung einer Komponente gleich die Mittelebene erzeugen? Bisher habe ich die Mittelebene in einem Zug erzeugt. Danke, Gruß tp17s Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2006 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Sep. 2006 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tp17s
Hallo, bei deinem Problem mit den Mittelebenen kann ich dir leider nicht weiterhelfen, da ich selbst nie Schalenmodelle erstelle. Wie ich bereits erwähnt habe, würde ich dein Bauteil mit Volumenelementen (Solids) vernetzen. Damit ersparst du dir eine Menge Ärger. Bei einem Einzelteil ohne Kontakte sollte die (höhere) Rechenzeit nicht zum Problem werden. Du kannst dann auch den iterativen Gleichungslöser verwenden. Freundliche Grüße, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2006 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, hab versucht mein Modell als Volumen zu berechnen. Leider steigt mir jedes mal der Rechner aus. Liegt das an zu geringer Rechnerleistung? Habe einen Intel XEO mit 2,4 Ghz und 2 GB RAM. Gruß tp17s Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2006 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tp17s
Zitat: Original erstellt von tp17s: Leider steigt mir jedes mal der Rechner aus. Liegt das an zu geringer Rechnerleistung? Habe einen Intel XEO mit 2,4 Ghz und 2 GB RAM.
Dein Rechner ist für dieses Beispiel sicher ausreichend. Verändere jedoch in I-Deas die Memory Settings ("Auto" ist nicht zu empfehlen): Model Solution > Solve > Memory Settings > Main Memory: 1200 MB, Workspace: 120 MB In ideas_paramXX.dat solltest du noch setzen: Memory.VirtualMemAllocation: 2048M Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2006 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Baugruppenverantwortlicher (m/w/d) für Elektro | Als Technologie-Berater arbeiten wir gemeinsam mit namenhaften Unternehmen in der Luft- und Raumfahrt, der Automobil- und Schiffbauindustrie, Energie- und IT-Branche, sowie im Anlagenbau. Mit rund 50 Jahren Unternehmensgeschichte legen wir als inhabergeführtes Unternehmen Wert auf flache Hierarchien und bearbeiten unsere Projekte mit viel Herz. Wir bieten dir die Möglichkeit an unseren Standorten in der gesamten DACH-Region zu arbeiten.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 31. Okt. 2006 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tp17s
Hallo, bei einer Fase wirst du bei den Spannungen nie Konvergenz erreichen, wegen dem eckigen Übergang. Im Bild 3 treten die hohen Spannungen genau in dieser Kerbe auf. Man spricht von einer Spannungssingularität - die nur im FE-Modell, nicht aber in der Wirklichkeit auftritt. In wirklichen Bauteilen lassen sich exakt scharfkantige Übergänge gar nicht herstellen - es gibt immer eine sehr kleine Verrundung. Diese musst du mitmodellieren, wenn du genaue Spannungsergebnisse berechnen willst. Martin
