Thema: Flächen aus Volumenmodell ableiten? (1261 mal gelesen)
Tortsen222 Mitglied
Beiträge: 499 Registriert: 01.12.2004
erstellt am: 17. Aug. 2006 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle! Mich würde interessieren, ob es in IDEAS 11 eine Funktion gibt, die es mir erlaubt, aus einem Volumenmodell ein Flächenmodell zu machen. Ich CATIA gibt es diese Funktion wohl, nennt sich "Ableiten". Wer kann mir helfen? Danke und Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Der Jens Mitglied Projektleiter
Beiträge: 74 Registriert: 18.10.2004
erstellt am: 17. Aug. 2006 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tortsen222
Die Vorgehensweise bei I-deas ist nicht so unnötig verkompliziert wie bei Catia: Solange die Flächen noch keine geschlossene Einheit bilden, ist es ein Flächenmodell, in dem Moment wo die letzte Lücke geschlossen ist, wird das Teil automatisch zu einem Solid. Auch Flächen lassen sich in I-deas wie ein Solid benutzen, wenn man ihnen eine "Materialseite" gibt. ------------------ Gruß, Der Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tortsen222 Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2006 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das Problem ist, dass ich ein relativ komplexes Solidmodell habe (wurde aus einer Assembly generiert)ich muss davon jetzt ein FEM Flächenmodell machen. Ich habe die Fkt. "Extract" gefunden- die erlaubt es mir Flächen zu extrahieren. Umständlich aber geht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hausi Mitglied
Beiträge: 273 Registriert: 16.12.2002 TC 11.3 NX 11.0.2.7 MP2
erstellt am: 18. Aug. 2006 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tortsen222
Hallo, wenn du eine Fläche deines Solid löschst, hast du ein Flächenmodell. Wenn du die Fläche nun z.B. mit "Fläche durch Begrenzung" wieder erzeugst ohne die Option "heften" bleibt dein Part ein Flächenmodell. Gruss hausi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gepard1 Mitglied
Beiträge: 36 Registriert: 02.11.2003
erstellt am: 18. Aug. 2006 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tortsen222
Latrine Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 140 Registriert: 01.07.2004
erstellt am: 18. Aug. 2006 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tortsen222
es gibt eine Funktion um automatisch Mittelflächenmodelle zu erstellen, geht aber nut für ein Part. Also must du dein Assembly ersmal zusammenfügen und dann über Mittelfäche dein Fläcnenmodell erzeugen. Funktion ist im Master Modeler mittlere Spalte 6. Zeile im Untermenue. Nach dieser Anwendung mußt du aber die Flächen noch bearbeiten weil sich die Flächen nicht automatisch verschneiden. Bei komplexen Modellen ist es eher sinnvoller das Modell neu zu Modellieren, da mann leichter Änderungen vornehmen kann. Gruß Latrine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tortsen222 Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2006 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Latrine: es gibt eine Funktion um automatisch Mittelflächenmodelle zu erstellen, geht aber nut für ein Part. Also must du dein Assembly ersmal zusammenfügen und dann über Mittelfäche dein Fläcnenmodell erzeugen. Funktion ist im Master Modeler mittlere Spalte 6. Zeile im Untermenue. Nach dieser Anwendung mußt du aber die Flächen noch bearbeiten weil sich die Flächen nicht automatisch verschneiden. Bei komplexen Modellen ist es eher sinnvoller das Modell neu zu Modellieren, da mann leichter Änderungen vornehmen kann.Gruß Latrine
Hallo. Die Fkt. habe ich auch gefunden, allerdings funktioniert das bei meinem Bauteil nicht. Ich haeb das Flächenmodell fertig, nun geht der fröhliche export nach ANSYS los. Über IGES geht, allerdings werden nicht alle "Beschnitte" von den Flächen erkannt. Hat jemand damit Erfahrungen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
