I-DEAS legt die Schattendatei aus mehreren Gründen an:
- um Netztlast zu verringern (einige Aktionen werden dann lokal
zuerst mal zwischen gespeichert.
- Um eventuell Netzstörungen aufzufangen
Im Regelfall werden beim speichern des Modelfiles alle Notwendigen
Bezüge Modelfile -> Projekt synchronisiert und die Schattendateien
sind nicht mehr notwendig.
Kommt es aber zu einem Absturz oder einem fehlerhaften Sichern des
Modelfiles, versucht das System beim nächsten mal über die Schattendateien einen Rettungsversuch.
Wenn die Schattendateien nicht gefunden werden kann das merere Ursachen haben:
Die Schattendateien werden im Scratch-Verzeichniss angelegt. Sollte hier ein Bereich eingestellt werden der vom System bei bestimmten Aktionen gelöscht wird (evtl. User TEMP verzeichnis, wird bei manchen Installtionen beim anmelden gelöscht) oder man versucht auf einem andernem Rechner zu arbeiten, dann sind sie nicht mehr zu finden.
-> Sehr schlechte Karten für den Anwender!
Ich kenne leider keine Tools zur Fehlerbeseitigung
Was du noch versuchen kannst ist folgendes:
Mache ein neues Modelfile auf z.B: leer und dann sichern
du bekommst leer.mf1 und leer.mf2.
lösche leer.mf1
kopiere dein Modelfile.mf1 nach leer.m1
Wenn du dann leer.m1 öffnen kannst gibts nee change an die Daten ranzukommen.
Weiterer Versuch: wenn du das Modelfile leer erzeugst, erhälts du auch
zwei Shodow files. Versuch dem System diese Dateien als Shadowfiles unterzulegen.
was du auch noch versuchen kannst
