Thema: System langsam (660 mal gelesen)
MSH Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 08.08.2006
erstellt am: 08. Aug. 2006 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein leicht aufwendigeres Part. Wenn ich bei diesem nun ein Sketch auf eine Fläche setze und anschließend eine Linie ziehen will, dauert dies ca. 5 Minuten, bis ich dann die nächste Linie oder einen nächsten Schritt machen kann. Selbes Problem bei Constrains / Dimensions / Dimensionchanges / (...). Beim Extrude auswählen ist es noch schlimmer, da brauch ich pro Linie ewig. Es ist einfach unpraktisch zu arbeiten. Es liegt aber rein an 2 Parts. Bei anderen Parts habe ich überhaupt keine Probleme. Einige davon sind sogar aufwendiger und machen überhaupt keine Probleme. Somit nun die Frage, kennt ihr vllt dieses Phänomen und wisst, wie man das eliminieren kann? Nebeninfos: Die Geomod.exe läuft dann immer in dem Moment, in dem es hängt auf 100% auslastung. I-DEAS 10NX Series m1 Sollten weitere Infos benötigt werden könnt ihr euch einfach melden. Besten Dank im Vorraus! MSH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Der Jens Mitglied Projektleiter
Beiträge: 74 Registriert: 18.10.2004
erstellt am: 10. Aug. 2006 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MSH
Hört sich so an, als sein Dein Teil und/oder das Modelfile korrupt. Das ist nicht gut. Was Du probieren könntest: - das Teil einchecken und in einem neuen Modelfile wieder öffnen - in der Historie zurückgehen (Rollback) und schauen ab wann das Problem auftritt. Die nachfolgende Konstruktionsoperation ist möglicherweise die Ursache Wenn Du die Historie nicht mehr brauchst: => als iges exportieren und wieder importieren (der iges Translator beseitigt alle I-deas internen Probleme, aber nicht geometrische Probleme) Wie man sowas in Zukunft vermeiden kann: => Sauber arbeiten ! ------------------ Gruß, Der Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MSH Mitglied
erstellt am: 11. Aug. 2006 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Der Jens, danke für deine Antwort! In ein anderes Modelfile einladen hat nichts gebracht, das Teil war schon vorher in mehreren Modelfiles. Die History wird gebraucht. Eine Frage hierzu am Rande: Wäre der selbe Effekt nicht: "delete History"? Zum Thema sauber arbeiten: File ist vom Kunden. Rollback war eine richtig gute Idee von dir. Hab es getestet und dabei festgestellt, dass sich das System extrem ausbremmst, wenn ich probiere auf einer Sketchebene eine Linie per "Focus" anwähle, so dass sich diese Linie auf die Sketchebene legt. Sobald ich diesen Schritt gemacht habe wird das System langsam. OK zurück zum Rollback: Schon nach dem ersten Extrude tritt das phänomen auf. (also im 1. Punkt) Da ist nur ein Coordinate System und auf dem CS ist ein Sketch- Ist fully constrained und alles sieht wunderbar aus. Keine auffälligkeiten... nichts. Leider... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2006 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MSH
Nein. Beim normalen Löschen der Historie bleiben die I-deas typischen Widersprüche erhalten. Beispiele: - Du willst 2 Teile verschneiden und I-deas sagt Dir: "Die Teile berühren sich nicht" obwohl sie das ganz eindeutig tun. - I-deas verweigert den Draft an einer geometrisch eigentlich ganz simplen Fläche - Generell wann immer I-deas geometrisch unsinnig reagiert und geometrisch einfache Aufgaben verweigert oder übermäßig lange dafür braucht - mit anderen Worten: wenn die Daten "geometrisch korrupt" sind Diese internen Widersprüche bzw. Unsinnigkeiten werden durch den Iges Translator (meistens) beseitigt im Gegensatz zum normalen Löschen der Historie. Der Iges Translator hilft natürlich nicht, wenn eine Geometrie tatsächlich schwierig ist und sich nicht draften läßt. Ich wende den Iges Translator vor allem dann an, wenn ich Fremddaten im Step Format bekommen habe. Eine Historie gibt es dann eh nicht. Diese Step Daten sind manchmal korrupt und I-deas verweigert dann die simpelsten Operationen. Einmal Iges Ex - und Import und: Oh Wunder ! Es geht auf einmal !
Latrine Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 140 Registriert: 01.07.2004
erstellt am: 15. Aug. 2006 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MSH
was du noch probieren kannst: die Verwendungszähler zurücksetzen Auf Master Modeler schalten, das Zusatzmenue mit Strg+M einschalten, auf modify-->special techs-->usage counts -->reset usage counts. Deine historie bleibt erhalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MSH Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2006 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
unscheinbar Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 21.09.2004 I-DEAS 11m4 Wildfire 2.0
erstellt am: 29. Sep. 2006 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MSH
