Original erstellt von rocko:
hey,im master assembly machst du eine assoziative kopie von deinem teil. der kopierte part beginnt mit einem acf knoten. dann kannst du spiegeln oder sonstwas machen.
ciao
rocko
Soweit war ich schon, nur das Abwickeln der assoziativen Kopie des Blechteils will leider nicht funktionieren!
Angenommen, es gäbe eine Lösung dafür, stünde ich da nicht vor dem nächsten Problem? Der Blechknoten sollte ja, abgesehen vom Schalenknoten, im Featurebaum an letzter Stelle stehen. Wenn ich das gespiegelte Blechteil aber noch verändern möchte (z.B. zusätzlicher Ausschnitt), würde dieses Feature zwangsläufig nach dem Blechfeature (das es in dem kopierten Teil eigentlich gar nicht gibt) stehen.
Gibt es in I-deas eine Möglichkeit, anstatt das ganze Teil (incl. Blech und Schalenknoten) zu kopieren, nur alle Features, die vor Blech und Schale erzeugt wurden, weiterzugeben, also quasi einen Zwischenstand des Teils? In Pro/E wüsste ich wie ich vorgehen müsste...
Aber gerade fällt mir ein, wie es gehen könnte: ich modelliere zunächst ein reines Volumenteil und mache davon zwei assoziative Kopien. Eine davon wird gespiegelt und entsprechend weiterbearbeitet. Danach füge ich bei beiden kopierten Teilen Blech- und Schalenknoten hinzu. Nachteil: ich habe ein Teil "übrig", das keine Verwendung hat, aber nicht verloren gehen darf, weil über dieses Teil die Geometrie der Kopien gesteuert wird. Die Nachvollziehbarkeit für spätere Bearbeiter ist dadurch etwas schwieriger.
Wer eine bessere Idee hat, bitte melden!!!!
wisu
[Diese Nachricht wurde von wisu am 19. Jun. 2006 editiert.]
