Thema: Standardtoleranzen (923 mal gelesen)
wisu Mitglied Ing
Beiträge: 98 Registriert: 23.03.2004
erstellt am: 09. Jun. 2006 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, seit heute bekomme ich immer wieder folgende Meldung, wenn ich bestimmte Teile in die Bibliothek einspielen will: ****************************************************************** I-DEAS Warnung Warnung - dieses Teil wurde nicht unter Verwendung der Standardtoleranzen erzeugt. Wenn Sie fortfahren wird ein nicht-Standardteil abgelegt. ******************************************************************* Ich weiß nicht, was ich anders gemacht habe als bisher. Woran kann das liegen? Was habe ich falsch gemacht? Eine weitere Meldung, die damit zusammen hängen dürfte, lautet:
*********************************************** I-DEAS Fehler Kontur-Toleranz unterscheidet sich von Modeler- Toleranz. Daher ist die Kontur nicht änderbar. *********************************************** Gruß wisu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SCH10 Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 24.03.2005
erstellt am: 13. Jun. 2006 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wisu
Hallo, diese Meldunk kommt immer, wenn man das Teil oder einzelne Features nicht mit der Standardtoleranz (0,01mm) erzeugt hat. In den Menüs (Strg+M) kann man diese verändern, um zum Beispiel sehr kleine Bauteile genauer modellieren zu können. Dies findet man im Master Modeler unter Modify - Special Techs - Tolerance. Gruß SCH10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wisu Mitglied Ing
Beiträge: 98 Registriert: 23.03.2004 Creo 2.0 M200
erstellt am: 13. Jun. 2006 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
horst.radtke Mitglied selbständig
Beiträge: 211 Registriert: 21.12.2003
erstellt am: 15. Jun. 2006 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wisu
hallo wisu, wie schon im vorangegangenen beitrag erwaehnt , passiert das umstellen der toleranz nicht von allein. wenn du nicht derjenige bist, der die toleranz verstellt hat, dann vielleicht der erzeuger des teiles, das du gerade bearbeitest. ich bekomme häufig i-deas teile von kunden , die mit einer toleranz von 10hochminus3 erstellt wurden. die fehlermeldung, die waehrend des eintragens erscheint, kann dann aber bedenkenlos bestaetigt werden. bei weiteren fragen gerne mehr hier im forum. horst
wisu Mitglied Ing
erstellt am: 16. Jun. 2006 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab die Toleranzen inzwischen zurück gesetzt, alles wieder OK. Da ich das Teil aber selbst erstellt habe und auch sonst niemand daran herum geändert hat, kann ich mir nicht erklären, wie es dazu kam. Was soll's. Der Fehler ist behoben. Danke für die Tipps! Gruß wisu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
