| | |  | Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Wochen | | | |  | NX Administration , ein Seminar am 22.10.2026
Thema: iges-export (855 mal gelesen)
erstellt am: 18. Jan. 2006 10:01 <-- editieren / zitieren -->
hallo ihr I-DEAS-anwender, ich soll öfter ein iges- oder step-file von einem Part exportieren, nur mein Rechner macht da nicht mit. ...stl-file kann ich exportieren DELL-Maschine Windows XP, auf aktuellem Stand I-DEAS9m3 kann jemand helfen? danke und Gruß user21 |
Thomas_VC Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 126 Registriert: 19.05.2005 Hardware: HP P IV 3.0-3.4GHz 2GB RAM Betriebssystem: WIN XP SP2 CAD: I-DEAS V11m4 UG NX3.0.2.3
erstellt am: 18. Jan. 2006 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo user21, kannst du das nicht mitmachen deines Rechners etwas genauer beschreiben? Was passiert? Bricht er ab? Wird eine Fehlermeldung angezeigt? Steht etwas im Listfenster? Rechnet er sehr lange und Du brichst dann ab? ------------------ Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2006 11:08 <-- editieren / zitieren -->
hallo thomas, also nach den einstellungen, daß nur der solid exportiert werden soll, läuft alles noch, es wird eine neue datei ausgeschrieben, der umsetzer wird verbunden und dann erscheint ein fenster in dem normalerweise angezeigt mit einem blauen balken angezeigt wird, wie weit der vorgang ist, und das dauert halt und ich brech dann ab, hab schon mal ne stunde gewartet... irgendjemand meinte, 9m3 ist nicht für XP freigegeben... gruß user21 |
erstellt am: 18. Jan. 2006 11:17 <-- editieren / zitieren -->
...eine ergänzung noch im list-fenster ercheint. ----Anpassung--- das fenster "statusbar" sollte den blauen balken zeigen, nur ich bekomme nie die anzeige, dass sich was tut, deshalb brechhe ich ab, ein opr-file wird noch ausgeschrieben, aber das ist ja nur ein log-file so long user21 |
erstellt am: 18. Jan. 2006 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo user21, ob die Version 9m3 für XP freigegeben ist, weis ich nun nicht hundertprozentig. Ich erinnere mich nur, dass es mit dem Datenexport bisweilen erhebliche Probleme gegeben hat. Wir sind damals auch relativ schnell auf die Version 11 umgestiegen. Der Statusbar hat sich zum Teil gar nicht bewegt und im Listfenster kam die Meldung dass der Import oder Export schon fertig ist. Vielleicht versuchst du den Export kurz vor Feierabend zu starten und ihn dann über Nacht laufen zu lassen. Wenn er durchläuft, wird dir ja im Listfenster angezeigt wie lang es gedauert hat. Musste ich auch des öfteren machen. Leider können keine Rückschlüsse gezogen werden, dass ein kleines Part schneller übersetzt wird als ein grosses. Es war sehr unterschiedlich bei uns. ------------------ Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Boettcher Mitglied
 Beiträge: 185 Registriert: 22.06.2005
erstellt am: 18. Jan. 2006 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo User21, I-deas 9 unterstützt meines Wissens nach XP tatsächlich nicht offiziell. Das Hauptproblem ist dabei wohl das verwendete Orbix. Da sowohl der Step-Konverter als auch der Iges-Konverter OpenIdeas benutzen, wird hier wohl die Ursache Deiner Probleme liegen. Ich würde einen kleinen Test vorschlagen: Probier es mit einem einfachen Würfel. Lässt sich dieser auch nicht exportieren, dann ist es kein Performanceproblem und liegt an der Kombination XP / I9. Du musst Dir dann wohl einen anderen Weg überlegen um an Dein Iges/Step-File zu kommen. Gruss Jan
------------------ Ingenieurbüro Jan Böttcher jan.boettcher@ib-boettcher.de www.ib-boettcher.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2006 12:55 <-- editieren / zitieren -->
danke erstmal für alle antworten, ...ich trag die parts in die biblio ein und mein kollege macht dann die iges-file, aber ehrlich, eine richtige lösung ist das halt nicht, ...ich werd heut noch den würfel exportieren über nacht und dann weitersehen gruß user21 |
erstellt am: 19. Jan. 2006 09:28 <-- editieren / zitieren -->
...also der würfelexport über ca. 15 stunden hat nichts! gebracht, keine weitere meldung im list-fenster, statusbar-fenster vorgefunden wie verlassen... danke alle gruß user21 |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
 Beiträge: 5238 Registriert: 14.12.2000
erstellt am: 20. Jan. 2006 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
User 21, das kann nicht funzen. I-DEAS 9 ist nicht für XP freigeben, erst ab I-DEAS 10 wird XP unterstützt. Wie Jan schon erwähnte, läuft die verwendete Orbix-Version nicht auf Windows XP. Das sollte aber eigentlich schon bei der Installation von I-DEAS aufgefallen sein, spätestens beim Versuch, die Orbix-Dienste zu starten, gibt es Mecker. Und genau diese Dienste werden benötigt, um die STEP ode IGES Konverter benutzen zu können. Ob die Orbix-Dienste laufen, kannst du über die Prozesstabelle herausfinden, bzw. du gehtst über die Systemsteuerung, Dienste, und suchst nach "ionaservices". Insgesamt sollten da 4 Dienste laufen. Als Workaround sollte IMHO funktionieren, parallel eine I-DEAS 10 Installation vorzunehmen und die Orbix-Dienste der 10er für die 9er Version mitzunutzen. Wie das geht, ist in dem Installationshandbuch bzw. dem Site Planning Guide der 10er Version beschrieben. Ich meine mich dunkel erinnern zu können, das vor ca. 3 Jahren so gemacht zu haben, ich bin mir aber nicht sicher, ob ich das nur unter UNIX oder auch schon XP gemacht habe. Für die 10er Version brauchst du auch keine Lizenz, da du ja sowieso mit der 9er arbeiten möchstest. Das heisst, du benötigst nur die Installations-CD's. grüße ------------------ Grüße Meinolf Ist es zu laut bist du zu alt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2006 13:33 <-- editieren / zitieren -->
hallo Meinolf, spaßeshalber habe ich bei den Diensten mal nachgeschaut, ich finde keine "ionaservises" und letztendlich ist es mir auch egal ...ich bin als Gastarbeiter hier mit eigenem Rechner, hier wurde durch Mitarbeiter I-DEAS 9m3 installiert usw., wenn die Mitarbeiter die Meckerei akzeptieren bei der Installation, bitte. Ich weiß, daß in meiner Hauptfirma ein kompetenter Admin existiert, der sich darum gekümmert hätte. ...mein Aufenthalt wird so Gott will überschaubar bleiben, und mein Kollege muß solange ich hier bin meine Models konvertieren danke an alle gruß user21 |
| Anzeige.:
