Thema: Bemaßungen kleiner einstellen (868 mal gelesen)
Physimathi Mitglied Student
Beiträge: 88 Registriert: 07.09.2005
erstellt am: 04. Jan. 2006 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 05. Jan. 2006 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Physimathi
Yep, es gibt mehrere Möglichkeiten. 1. Das Erstellen von Templates, also Vorlagezeichnungen, die dann bei Erstellen einer neuen Zeichnung als Ausgangsbasis dienen und neben den Standardeinstellungen auch z.b. vordefinierte Symbole und Zeichnungsrahmen enthalten können. Zu jedem Papierformat wird dann die passende Vorlagenzeichnung erstellt. 2. das Anpassen der Konfigurationsdateien, in denen u.a. die Bemassungstexthöhen eingestellt werden können. Es handelt sich um 2 Dateien, IMHO masterdrafting.cfg und ideas_paramX. Leider oder zum Glück - ist halt Standpunktssache - geht das Editieren nicht über eine graphische Benutzeroberfläche, sondern zu Fuß per Texteditor. Dafür sind die Dinger dann eben auch in gemischten UNIX - Windoof - Installationen zu gebrauchen. Sehr viele Anpassungen im Drafting können theoretisch auch als Voreinstellung in diesen Dateien abgespeichert werden, aber 100% funzt das nicht, und 2. ist man mit einem Texteditor und "Suchen & Ersetzen" schneller. grüße ------------------ Grüße Meinolf Ist es zu laut bist du zu alt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2006 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antwort. Ich bin aber Hoffnungslos überfordert was die Parametzer betrifft. Das sind ja hunderte von Parametern. Welcher ist für die Schriftgröße zuständig "Bemaßung" Danke für die Info.
erstellt am: 05. Jan. 2006 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Physimathi
Sorry, ich habe mich da glaube ich etwas verhauen Die Parameter für die Bemassungsvoreinstellungen stehen IMHO in der masterdrafting.mm bzw. masterdrafting.inc für metrische bzw. inch Bemassungen. Eigentlich ist in den Dateien zu jedem Parameter bzw. jeder Parametergruppe ein Kommentar angegeben. Also suchst du dir z.B. die Gruppe, die für lineare Bemassungen zuständig ist, suchst dann die zu änderenden Parameter, also. z.B. "Texthöhe=7mm", und anschließend per "suchen und Ersetzen" alle Parameter mit dem Wert "7". Nur solltest du nicht einfach alles automatisch austauschen lassen, sondern halt jeden Wert einzeln bestätigen. grüße ------------------ Grüße Meinolf Ist es zu laut bist du zu alt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2006 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Erklärung. Habe alles gefunden, nur ist es mir zu schwer. Ich sehe da absolut nicht durch. Vielleicht muss ich das erstmal überschlafen. Ich glaube ich ändere erstmal weiter manuell die Werte HT,SZ,TG und E ab. Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2006 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Physimathi
