  I-deas
  i-deas does not support Spaces in filenames
SIEMENS PLM CONNECTION 2026 | 22. - 24. Juni 2026 | Lufthansa Konferenzzentrum Seeheim
Autor Thema:  i-deas does not support Spaces in filenames (1127 mal gelesen)
mberliner
Student & Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von mberliner an!   Senden Sie eine Private Message an mberliner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mberliner
I-deas 10 nx
Spacemouse classic mit neustem treiber
Win XP Sp2
erstellt am: 30. Dez. 2005 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
I-deas 10nx ist  mehrmals abgestürzt. dann habe ich den rechner neugestartet. beim öffnen des MF kam die fehlermeldung dass das MF bereits von jemandem verwendet wird. Habe dann die *.lck dateien gelöscht. beim erneuten öffnen danach kam die Fehlermeldung "I-deas does not support spaces in filenames" Auch auf anderem völlig unabhängigem i-deas (selbe version) lässt sich das MF nicht mehr öffnen.
was kann ich da machen. Im netz habe ich keine probleme dergleichen art gefunden gefunden.
Vielen dank schon im voraus!!
Der Jens
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Der Jens an!   Senden Sie eine Private Message an Der Jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Der Jens
erstellt am: 30. Dez. 2005 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mberliner 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein Vorschlag:
Nicht nur den Dateinamen des Modelfiles, sondern auch den gesamten Pfad dorthin auf Leerzeichen überprüfen.
Außerdem darf der gesamte Pfad nicht mehr als 80 Zeichen haben.
Ach ja: jedes Modelfile besteht auf Betriebssystemebene aus 2 Dateien (mf1 und mf2)
Gruß, Der Jens
