  I-deas
  Zeichnungen exportieren
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 7 Wochen
Autor Thema:  Zeichnungen exportieren (701 mal gelesen)
Physimathi
Sehen Sie sich das Profil von Physimathi an!   Senden Sie eine Private Message an Physimathi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Physimathi
erstellt am: 22. Dez. 2005 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weis jemand wie man Zeichnungen exportiert?
Ich habe es mit einem Universalfile versucht, nur leider exportiert er die Zeichungen da nicht mit.
Und im Draftingmode mit Archive exportieren da sind auch die Zeichungen nicht mit dabei.
Wäre um Hilfe dankbar, weil ich die Zeichungen von einem Rechnersystem in ein anderes übertragen will.
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 22. Dez. 2005 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Physimathi 10 Unities + Antwort hilfreich
was meinst du mit "weil ich die Zeichungen von einem Rechnersystem in ein anderes übertragen will" ?
Willst du
1. einfach nur die Zeichnungen als einzel stehende Dateien von einem Rechner auf nen anderen übertragen,
oder sollen 2.
auch die Metadaten (Bibliotheksbeziehungen etc.) mit rüberkommen?
bei 1.: einfach "speichern untern", dann als ASCII Drafting Datei abspeichern. Die kannst du dann ohne Übersetzungsprobleme wieder einlesen, allerdings werden keine Metadaten und keine Beziehungen zu Einzelteilen oder BG's mit abgelegt.
Wenn du die dann in eine andere TDM Installation aufnehmen möchtest, mußt du das zu Fuß machen.
bei 2.: erstelle die irgendwo ein Unterverzeichnis, erzeuge ein Package File in diesem Verzeichnis, und kopiere die MDF's (Master Drafting File) in das Unterverzeichnis. Aus diesem Verzeichnis kannst du dann die Daten mit allen Metadaten und Projektstrukturen in eine komplett andere TDM Installation übernehmen. Das heisst, alle Datenbankattribute kommen mit rüber, und ebenfalls die Bibliotheksbeziehungen.
Ebenfalls ist ein Reimport möglich, also z.B. du exportierst die Zeichnungen, irgend jemand anderes nimmt Änderungen vor, und anschließend importierst du die geänderten Daten, und die Bibliotheksbeziehungen passen (theoretisch zumindest) immer noch.
grüße
Grüße Meinolf
Ist es zu laut bist du zu alt
Physimathi
erstellt am: 22. Dez. 2005 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was ist ein Package File?
Physimathi
erstellt am: 22. Dez. 2005 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
einfach nur die MDF´s rauskopieren und im neuen Rechnersystem öffnen.
Habe es genau so gemacht wie du es beschrieben hast und es klappt.
Vielen dank.
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 22. Dez. 2005 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Physimathi 10 Unities + Antwort hilfreich
ein Package File ist ein "Datenaustauschpaket". Damit ist der Datenaustausch mit anderen I-DEAS Installationen und seit geraumer Zeit auch mit Unigraphics NX und Solid Edge möglich. Dabei werden die Metadaten mit übertragen.
grüße
Grüße Meinolf
