  I-deas
  OI Entwicklungsumgebung Ideas11
SIEMENS PLM CONNECTION 2026 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 8 Monaten
Solid Edge 2023 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  OI Entwicklungsumgebung Ideas11 (597 mal gelesen)
Rainer1
NX Administration
Sehen Sie sich das Profil von Rainer1 an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer1
erstellt am: 07. Dez. 2005 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wir entwickeln derzeit unter HP UX, Ideas11.
Da evtl. XP ansteht haben wir jetzt eine Testinstallation unter XP.
Als Entwicklungsumgebung MS VC++6.0
Meine Frage:
Gibt es irgendwo eine Anleitung wie man den Compiler konfigurieren muss, dass man OI Programme erstellen kann?
Die mitgelieferten Examples und README sind etwas dürftig und meines erachtens auf Unix und nicht auf VC ausgelegt:
1) Execute `. sdrc_oadev' to initialize your environment.  This defines the SDRC_INSTL environment variable containing the name of the directory in  which I-DEAS is installed.
2) Create an empty directory.
3) Copy the following files to that directory:
copy %SDRC_INSTL%\oidev\examples\cmd-input\* .
4) Compile and link the program - use nmake
sdrc_oadev kenn ich nur von der Unix Seite, genauso wie make...
Es würde mir sehr helfen wenn jemand eine Schritt für Schritt Anleitung irgendwo parat hat.
Vielen Dank!
Rainer
Jan Boettcher
Sehen Sie sich das Profil von Jan Boettcher an!   Senden Sie eine Private Message an Jan Boettcher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan Boettcher
NX 7.5 - NX 2512
erstellt am: 07. Dez. 2005 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer1 10 Unities + Antwort hilfreich
varbs.txt
Hallo Rainer,
Wenn man darauf verzichtet, mit Visual Studio zu kompilieren (und es vielleicht nur als komfortablen Quellcodeeditor benutzt) dann ist das Vorgehen nahezu identisch zu UNIX und die Makefiles können mit geringen Änderungen weiterverwendet werden.
- Dos-Fenster aufmachen und ins Projektverzeichnis wechseln.
- Umgebung initialisieren
  SDRC_INSTL setzen, Compilerpfade setzen (wie in der beigefügten
  Batchdatei)
- Makefile erstellen (Vorsicht: Die Syntax der Makefiles ist ähnlich
  wie unter UNIX  aber nicht genau gleich, hier helfen die Beispiele)
- nmake <Ziel> (statt make) aufrufen.
Mann kann auch (fast ) alle Projekte in Visual Studio übersetzen. Allerdings ist dann Handarbeit beim Setzen der Compileroptionen und Pfade angesagt. Man kann sich dabei am Inhalt von openideas.mk orientieren.
Es gibt bei den Beispielen glaube ich auch 1 oder 2 Visual Studio Projekte.
Jan
Ingenieurbüro
Jan Böttcher
jan.boettcher@ib-boettcher.de
www.ib-boettcher.de
Rainer1
NX Administration
erstellt am: 08. Dez. 2005 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jan
hast mir sehr geholfen. Vielen Dank!
Eine Frage hätte ich noch:
Ich wollte noch ein Testprogramm von mir kompilieren.
Er kennt aber anscheinend die Klasse String nicht?!?
error C2501: 'string' : Fehlende Speicherklasse oder Typbezeichner
Ich dachte es reicht wenn man <string> includiert?
Oder was mach ich da falsch?
Gruß und Danke!
Rainer
Jan Boettcher
NX 7.5 - NX 2512
erstellt am: 08. Dez. 2005 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer,
Hast Du std::string verwendet?
Jan
Ingenieurbüro
Jan Böttcher
www.ib-boettcher.de
