Thema: Datanbank für Ideas (780 mal gelesen)
Julia1985 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 04.12.2005
erstellt am: 05. Dez. 2005 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thomas_VC Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 126 Registriert: 19.05.2005 Hardware: HP P IV 3.0-3.4GHz 2GB RAM Betriebssystem: WIN XP SP2 CAD: I-DEAS V11m4 UG NX3.0.2.3
erstellt am: 06. Dez. 2005 06:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1985
Hallo Julia, also im Modeler siehst du in der Iconleiste so etwa mittig ein Icon das wie ein Buch aussieht. Darunter "verstecken" sich unter anderem "Verbindungselemente". Der Standardkatalog muss jedoch installiert sein! Altenativ gibt es auch verschiedene Anbieter. Wir hatten/haben CADBAS und CADENAS. Auch kannst dir von Herstellern im Internet Normteile zum downloaden als STEP oder IGES evtl auch als Part für I-DEAS, welche du dann importieren musst. Wir haben unsere Schrauben selber modelliert, da es meist Sonderschrauben sind. Ausserdem ist das nicht unbedingt so schlecht, einmal sauber modelliert, evtl mit Bauteilgleichung versehen, und du kannst die Schrauben mit wenigen Massänderungen anpassen.
------------------ Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2005 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1985
Hallo Julia, ich bins nochmal. Hab noch etwas entdeckt. In dem Iconblock bei den schattierten Einstellungen ist unten rechts der I-PART solutions PARTdataManager Schau mal bei dem rein, ob da etwas für dich dabei ist.
| Klassifizierer*in Exportkontrolle (w/m/d) | HENSOLDT ist ein führendes Unternehmen der europäischen Verteidigungsindustrie mit globaler Reichweite. Das Unternehmen mit Sitz in Taufkirchen bei München entwickelt Sensor-Komplettlösungen für Verteidigungs- und Sicherheitsanwendungen. Als Technologieführer treibt HENSOLDT die Entwicklung der Verteidigungselektronik und Optronik voran und baut sein Portfolio ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000
erstellt am: 06. Dez. 2005 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1985
MoinZ, mit etwas Arbeit kannst du dir deine eigene Normteildatenbank bauen. Das geht über die Kataloge, dort kannst du vordefinierte Teile mit Tabellenunterstützung erstellen. Wenn das ganze über den TDM verwaltet werden soll, mußt du allerdings über die Bibliotheksfunktionen gehen, da die Katalogteile jeweils neu erzeugt werden. Ist also eher für so Sachen wie Stahlbau, wo du dann Halbzeuge ablegts. Cadenas ist zwar gut, weil auch in den TDM integriert, aber auch nicht ganz billig. Wenn du nur eine kleine Auswahl an Normteiletypen hast, ist es vielleicht effektiver, dir ein Projekt für Normteile anzulegen und dort eigene Bibkliotheken zu erzeugen. Durch das Kopieren über die Bibliotheksfunktionen geht das eigentlich recht schnell. grüße ------------------ Grüße Meinolf Ist es zu laut bist du zu alt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
