  I-deas
  Fehlermeldung beim Beenden MEM_BAD_POINTER
Autor Thema:  Fehlermeldung beim Beenden MEM_BAD_POINTER (3546 mal gelesen)
tobi7
Sehen Sie sich das Profil von tobi7 an!   Senden Sie eine Private Message an tobi7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobi7
erstellt am: 25. Nov. 2005 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bekomme beim Beenden von I-deas 11 immer 2mal folgende Fehlermeldung:
Titelzeile:              Smart Heap Libary
Text:                    MEM_BAD_POINTER
Auswahltasten:      Ok    Abbrechen
I-deas läuft aber ohne Probleme. Was kann das sein? Wie behebe ich den Fehler?
SCH10
Sehen Sie sich das Profil von SCH10 an!   Senden Sie eine Private Message an SCH10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SCH10
erstellt am: 28. Nov. 2005 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobi7 10 Unities + Antwort hilfreich
ich vermute mal ganz stark, dass XP mit SP2 auf dem Rechner installiert ist. Hier muss in der Systemsteuerung - Regions- und Sprachoptionen - Sprachen der Haken in beiden Kontrollkästchen entfernt werden.
SCH10
tobi7
erstellt am: 28. Nov. 2005 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, Windows XP mit SP2 war goldrichtig und jetzt ist die Fehlermeldung weg!!!!
Super, vielen Dank!
alex
Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von alex an!   Senden Sie eine Private Message an alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex
ME10 8.70G
I-deas 12 NX
NX 6 / NX 7.5 mit Teamcenter 8
Inventor 10/2010/2011/
2013/2014/2015/2019
ProE Wildfire 3
SolidWorks 2019/2021
erstellt am: 23. Okt. 2010 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobi7 10 Unities + Antwort hilfreich
der Beitrag ist zwar schon älter aber hat jemand von euch eine Lösung für Win XP SP 3  ?
Haken in den Sprachoptionen zu entfernen bringt keine Besserung. Fehlermeldung kommt immer noch.
Gruß Alex
[Diese Nachricht wurde von alex am 23. Okt. 2010 editiert.]
