MoinZ
eigentlich sollte das nicht passieren. In den Model-files sind ja die Daten genauso verwaltet wie in den Bibliotheksdateien.
Ich schätze, da hat schon vorher was nicht gestimmt.
Habt ihr schon einen Datenbankscheck mit dem dmadmin tool gemacht?
Das sollte regelmäßig passieren, und ganz besonders bevor solche Aktionen wie dem Verschieben vieler Bibliotheksdaten.
Ich an eurer Stelle würde die model-files auch nicht auf ner lokalen Platte abspeichern. Wenn da ein Benutzer versehentlich die Dateien auf Betriebssystemebene löscht, führt das zu korrupten Datenbankeinträgen, da ja auch in den Projekt-Meta-Dateien hinterlegt ist, welche Elemente in welchen model-files benutzt werden. Das gleiche passiert, wenn dir die lokale Platte abraucht
Am besten ist, die Model-files auch auf dem Server abzuspeichern, dann werden die Daten ja auch bei der Datensicherung mit gesichert ( fals ihr so was macht )
Die Bezüge wieder herzustellen ist meines Wissens nach nicht möglich.
Kritisch wirds ja vor allem, wenn die Teile ausgecheckt waren. Dann kannst du dir eigentlich nur aussuchen, was weniger Arbeit ist:
- die betroffenen Bauteile in den Modelfiles ersetzen und dabei eventuelle gemachte Bauteiländerungen verlieren
oder
- die "neu" erzeugten Teile neu eintragen und dann die "alten" Teile in den betroffen BG'S ersetzen und dafür die an den Teilen durchgeführten Änderungen retten
Bevor ihr jetzt aber einfach loslegt, solltet ihr zuallererst eine komplette Datensicherung laufen lassen !
Wenn ihr jetzt einen Datenbankcheck macht, sollten ALLE Projekte bereinigt werden, und nicht nur mit dem Kommando "cl", sondern nach dem "cl" nochmal mit "clrw" (clean rows). Es ist erschreckend, was dann teilweise noch angemeckert wird.
Vor dem Bereinigen aber bitte UNBEDINGT die Error-Datei lesen!
Was fahrt ihr für einen SFAM Level? Wenn mehr als ein Benutzer mit I-DEAS arbeiten, sollte man unbedingt mindestens Level 2 aktiviert haben. Das funzt meines Wissens aber nicht, wenn der Server unter W2K läuft, da Windoof so etwas wie das S-Bit nicht kennt. Ob das mit einer neueren Windoof-Server-Version geht, weiß ich nicht.
Mit SFAM 1 kann jeder Benutzer eigentlich alles, weil keine Datei Schreibschutz hat. Wenn da jemand ne Projektdatei platt macht, war's das. Dann hilft nur Rücksicherung der Daten.
grüße
Grüße Meinolf
Ist es zu laut bist du zu alt
